查看: 475|回复: 0
广东扬尘在线监测 工地扬尘检测仪 噪声扬尘监测系统 建筑工地扬尘噪音检测 [复制链接]
babygofg (离线)
积分
1014
帖子
74
发表于 2018-6-13 16:15:04 |显示全部楼层
关键词: 扬尘监测系统 , 扬尘TSP在线监测系统 , 扬尘检测仪
BYQL-YZ型标准版扬尘监测系统是一款监测要素齐全系统功能完善扬尘监测系统,是标准版的环境监测系统,由扬尘检测终端、噪声检测终端、各类气象要素的传感器、数据传输模块、软件系统平台、手机客户端、LED显示屏、声光报警仪等组成。该系统的线路全部内置于立柱内,并且采用主机箱、显示屏一体式的结构,能够有效确保设备的正常运作,使得设备的外表精致美观。
 该系统可以在无人坚守情况下自动检测环境中扬尘和噪声的当前数值,以及风速、风向、空气温度、空气湿度、光照等气象参数,通过GPRS无线方式传输至服务器中,用户登录系统平台后即可实现数据的查询导出等操作。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:18306691632
传感器规格:
(1) PM2.5/PM10/TSP
测量范围:0.001-10mg/m3 精度:±10%
(2)噪声
测量范围:30-130dB精度:±0.3dB
(3)空气温度
测量范围:-40~60℃  精度:±0.2
(4)空气湿度
测量范围:0~100%  精度: 3%
(5)风速传感器       精度:±1m/s
启动风力:0.2-0.4m/s   测量范围:0-60 m/s
(6)风向传感器
测量范围:0--360度 (0.4V,或4MA对应0度,北的方向)负载能力:小于600欧一般建议250欧
(7)大气压力传感器
单位:mbar  测量范围:500~1100mbar(即50~110Kpa)
工作环境:-20 ~85℃  测量精度:15位
产品特点:
实现了24小时全天候实时的在线监测
为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至LED大显示屏
设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性
外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据
支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
可通过手机、电脑、平板电脑客户端实时查询数据
应用领域:
主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
回顶部
