MTK2503高性能GSM/GPRS+GNSS定位模块SKC111
发布时间:2018-6-13 11:29
发布者:QQ42142951
模块概述: SKC111是一个集成了高性能的GNSS,4频GSM/GPRS,蓝牙接收器的多功能模块,基于MTK2503方案。模块GSM/GPRS部分可以在GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz,PCS1900MHz频段下工作,GPRS支持CS-1, CS-2, CS-3, CS-4编码方案 主要特性: 方案:MTK2503 尺寸:18.7*16.0*2.1(mm) 封装:LGA-68 四频:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900. 支持蓝牙3.0 支持GPS/GLONASS/北斗/GALILEO 双卡双待 SDIO,IIC,PCM,ADC,UART,GPIO 支持麦克风输入和扬声器输出 GSM/GPRS主要参数: 供电: DC 3.3~4.4V. 典型值3.8V 电流: 最大1.6A 固件更新:通过UART口 天线类型:通过天线Pin做延伸. GSM 等级:Small MS 频段: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900支持GSM四频,具体频段通过AT指令来确定,自动搜索频段(兼容GSM Phase 2/2+) GPRS数据: 下行最大速率: 85.6kbps、上行最大速率: 85.6kbps 编码方案: CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4 传输功耗:Class 4 (2W) @GSM850 and EGSM900、Class 1 (1W) @DCS1800 and PCS1900 SMS:记事本和PDU模式、SIM卡存储 SIM 接口:供电1.8V, 3.0V、支持双SIM卡(不支持双卡双待) SIM工具包:支持SAT class 3, GSM 11.14 Release 99 电话簿管理:支持电话本类型 SM, ME, ON, MC, RC, DC, LD, LA UART 接口:可以用来调试和升级、使用AT命令或GPRS数据、速率范围4800bps~115200bps GNSS主要参数: 供电: DC 2.8~4.3V. 典型值3.3V 电流: 最大1.6A 固件更新:通过UART口 天线类型:通过天线Pin做延伸. 导航:GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO 功耗:捕获: 37mA @-130dBm (GPS+GLONASS)、跟踪: 30mA @-130dBm (GPS+GLONASS)、后备模式: 7uA @V_BCKP=3.3V 接收方式:BD B1/GPS L1/GALILEO/QZSS、QZSS, SBAS (WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN) 灵敏度:捕获: -149dBm、重新捕获: -161dBm、跟踪: -167dBm 启动时间(EASY Enabled):冷启动: <15s average @-130dBm、温启动: <5s average @-130dBm、热启动: 1s @-130dBm PPS:典型精度±10ns、时间脉冲宽度 100ms 定位精度:<2.5 m CEP @-130dBm 协议:NMEA0183 更新率:Up to 10Hz, 1Hz by default 动态性能:高度<18000m、速度<515m/s、加速度<4g UART 接口; GNSS_TX and GNSS_ RX、波特率4800bps~115200bps, 默认9600bps |
