5种电子镇流器元件选用技巧
发布时间:2018年06月12日 18:06    发布者:jinlai2015
关键词: 金籁科技 , 电子元器件 , 电感
1. 电感
1.1  磁芯
EE10:10W以下,EE13:13W以下,EE16:18W以下,EE19:24W以下,EE19加厚,EE20:30W以下,EE25,EI25:45W以下,EE25加厚,EI28:80W以下,EI33:110W以下,大于55W建议用2个电感,功率可做3W~~~~125W。
1.2 间隙,EE10 EE13开0.6其它可以都开在1.0,注意一点,间隙最大不可以超过中间长度的1/3,一般小功率10W~20W 0.4、30w~40w 0.6、60w~80w 0.8、100w~110w 1.0
1.3 线径
7W¢:0.11,7—13W: ¢0.13, 13—20W:¢0.2,  20—30W:¢0.25, 30—60W:¢0.11mm&TImes;6股,60W—80W:¢0.11mm&TImes;10股
80W—110W:¢0.2mm&TImes;10股也可以考虑导入阴极电流的4.5倍为平方1mm=1A
2、磁环
磁环又叫脉冲变压器,我以2.5K为主:7W以下的灯用¢8*5*3mm、3:13:3.7—20W的灯用¢10*6*3mm、3:7:3.20—30W的灯用¢10*6*5mm 3:5:3,30—80W的灯用¢10*6*5mm、3:3:3.80—110W的灯用¢12*7*5mm、2:2:2
7W以下的灯用1.5~1.8uF,7—11瓦的灯用1.8~2.7uF,11—15瓦的灯用3.3uF,15—20瓦的灯用6.8uF,20—30瓦的灯用10uF,30—45瓦的灯用15uF,45—60瓦的灯用22uF,60—80瓦的灯用33 UF  80—100瓦的灯用47uF,100—110瓦的灯用68uF。
耐压在400V~450V,电解在镇流器中,寿命相对较短,定要注意选择容量,漏电流,高温度寿命。
4、三极管
10W以下:1300120W以下:13002,30以下:13003,55W以下:13005,85W以下13007,110W以下:13009。
考虑到它的放大倍数,开关时间,做好配对,三极管13001 0.82~0.92  13002 0.92~1.18  13003 1.3~1.84要注意是否达到晶体管标准,放大倍数15~20  20~25  25~30 可分三档,放大倍数大,则功率也相对大。
5、电阻
三极管发射极电阻30W以下:1/4W,1~2Ω,80W以下1/2W,0.5~1Ω,110W以下1W,0.5Ω,三极管基极电阻 6.8~~33Ω;
性能:
三极管CE移相电容:可以吸收高电压,防二次击穿,减少反向偏值;
三极管CE续流二极管:避免三极管反向击穿,减少开关中生产高次振荡。
上管三极管CE大电阻:开启时,提供中点电压,有直通作用,工作中有放电作用,对谐振有阻尼作用。
三极管EB二极管:避免三极管EB击穿,减少磁环反向损耗。
三极管E电阻:限流,对三极管反向保护。
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表,希望能帮助大家了解电子元器件。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-527163-1-1.html     【打印本页】
回顶部
