如何保养和维护高频变压器
高频变压器几乎是每个电子设备必不可少的电子元件,如果高频变压器发生“病变”,就会使电子设备无法使用、爆炸、甚至直接报废。所以要使电子设备寿命更长,那就要好好的对高频变压器进行维护和保养,那我们该如何维护和保养呢? 1、详细做好保养试运行记载。 2、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。 3、检讨变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换 4、检讨母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。 5、扫干净变压器周围及配件上的灰尘,检讨消防设施及通风体系是否良好。 6、接上低压侧断路器把持电源操作保险,重新挂上“制止合闸”标记牌,防止向变压器反送电。 7、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操作保险,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 金籁科技高频变压器 8、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 9、断开高压侧接地开关,再次检讨变压器现场及低压侧的把持线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标记牌。 10、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或调换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。 11、干式高频变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检讨外壳、垫片、瓷套管有无决裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有决裂的应进行调换。 12、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不及格应及时上报处置。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表,希望能帮助大家了解金籁科技高频变压器。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com。 |
