影响电感线圈的6大因素
发布时间:2018-6-8 18:15
发布者:jinlai2015
一体成型电感,是将电感线圈埋入金属粉末内的,所以线圈也影响电感,今天我们来谈谈影响电感线圈的因素。 1、必须注意电感线圈的使用环境 使用电感线圈应该充分考虑到其工作的环境,首先要注意产品所处环境的温度,湿度、周边电磁干扰信号源会否影响电感线圈的正常工作。 2、注意电感线圈的工作频率 在低频时,电感线圈一般呈现电感特性,主要用于储能,滤波(高频波)作用。但在高频时,电感线圈呈阻抗特性,起阻流作用,并伴随耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。 金籁科技一体成型电感 3、注意电感线圈的电流 电感线圈应在设计的额定电流范围内使用,不可超过最大承载电流,否则容易烧坏。 4、注意电感线圈的Q值 以磁环电感线圈为例,同样电感量,采用的磁环不同,最终Q值会有差异,应根据电感线圈实际Q值要求,选用合适的磁环。 5、导线类别及线径选择 为电感线圈绕组选择最适合的线经,最好能在常用的电感导线中选择,可降低成本。 6、合适的电感封装尺寸及外观 尽管达到相应的性能参数,电感线圈已经可以在理论上保证电感实现应有使用效果,但是在制造成品时,还要考虑到电感线圈在PCB中的位置,选择合适的安装方式,封装尺寸,外观以保证产品实现。 例如,棒形电感要达到屏蔽效果,就有必要增加磁性热缩管。 综合起来,可以概括为,要正确合理使用电感线圈,使其达到最佳效果,要从电感线圈的使用环境(包括环境温度,湿度,频率,电流强度,周边EMI情况)来综合考虑,选用合适的电感材料及尺寸。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表,希望能帮助大家了解金籁科技一体成型电感。 |
