广东工地扬尘监测系统厂家,道路施工扬尘噪声污染监测设备
发布时间:2018-6-7 16:31
发布者:birulandaxiong
深圳市碧如蓝环境技术有限公司为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,自助研发的全天候户外扬尘监控系统,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子, 各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。 应用行业: 建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、道路施工、垃圾厂、搅拌站、采砂场、城市环境、住宅小区等。 广东工地扬尘监测系统厂家,道路施工扬尘噪声污染监测设备组成: 本系统由数据采集器、传感器、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报*处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。 广东工地扬尘监测系统厂家,道路施工扬尘噪声污染监测设备 产品特点: 1、实现了24小时候全天候实时的在线监测。 2、为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。 3、设定了报*管理,超限后向**的手机上发送短信,及时预*,提高实时监测的有效性。 4、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。 5、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制) 6、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报*统计等,为监管部门提供决策依据。 广东工地扬尘监测系统厂家,道路施工扬尘噪声污染监测设备 技术参数指标: PM技术参数: 测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um) 量程:0~500ug/m3 计数准确率:50%@0.3um、 98%@≥0.5um 称准体积:0.1升(L) 响应时间:≤10秒(s) 风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s 风向参数:风向范围:0~360°/16方位 分辨率:1° 测量精度:±3° TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3 检测灵敏度:0.01ug/m3; 测量精度:±10% 温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃ 湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH 噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪 供电系统 AC220V 或 太阳能供电 通讯系统 RS485,GPRS,以太网等(选配) |
