定制深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案
发布时间:2018-6-7 16:21    发布者:birulandaxiong
关键词: 深圳扬尘监测设备 , 深圳扬尘监测系统 , 工地扬尘监测系统厂家 , 深圳TSP监测设备 , 深圳工地TSP监测统
定制深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案由深圳碧如蓝自主研发生产符合GB3096-2008《声环境质量标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》同时还符合市住建局下发的关于深圳市工地扬尘在线监测信息系统实施方案通知的要求,集成了大气PM2.5、PM10、TSP监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、气压监测、视频抓拍等多种监测功能;碧如蓝工地扬尘监测设备销售咨询 电话:16675569769微信同号,QQ:1879263254 廖小姐
定制深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案采用个性化定制,可配选参数有:
监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注
PM2.5          0-500ug/m3 1ug/m3   ±10%
PM10          0-2mg/m3  1ug/m3   ±10%
TSP            040mg/m3   1mg/m3   ±10%
风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s
风向       0360°/16方位    1°   ±3°
噪声         30~130dB  31.5Hz~8kHz   ±1.5dB
温度         -30+70     0.1   ±0.3
湿度         0100%RH     1%RH  ±3%RH
压力       5001100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa
定制深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案特点
(1)满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级。
(2)采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定,阀值设定超过告警值实时传送。
(3)采集器:支持DC9~28V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施。
(5)显示方式:手机客户端、微信、云系统数据实时显示和LED屏显示,方便现场分析展现数据。
(6)扩展性能:支持多种尺寸LED显示屏等的即插即用实时显示数据。系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他传感器
(8)终端软件实时查看,曲线展现,告警数据统计分析。
(9)通讯方式:采集器同时支持以太网、4G无线传输方式,可将数据信息传输至指定的云平台。
(10)异常报警:监测数据超过设定上限,采集模块会发送报警信息分别以短信、云系统和微信推送的形式。
(11)GPS功能:通过GPS可知道设备具体的地理位置(经度,纬度)(可选项)。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-526922-1-1.html     【打印本页】
