PTC在安防电源的过流过温保护
发布时间:2018-6-4 17:02
发布者:秦晋电子
安防电源有单路输出、多路输出两种。单路输出的电源属于独立供电电源,仅仅适用于独立摄像头供电,对于多摄像头系统,就不实用了;而现在大多数情况都是多摄像头及DVR组成阵列系统,这些设备、系统所处的电磁环境一般都比较复杂,其中最容易出现的问题是雷电对设备的损坏、电源电压不稳产生过电流对设备的伤害、温度过高对设备的伤害、潮湿水汽等等,还有施工、维修维护时人为的接线错误对对设备的伤害。 上述现象都是难与避免的,我们必须采取有效的保护措施才能避免设备损坏带来的一系列问题,目前采用PTC自恢复保险丝做电路保护是最好的方法,既简单又可靠。通常PTC自恢复保险丝可以在下列情况发挥优势: (1)PTC在电源输入端配合防雷元件做防雷、过流保护应用:在这种应用中,主要是为了避免电源电压波动、雷电流干扰产生过流损坏相关设备。 (2)PTC在单电源的多支路供电系统中的应用:在这种应用中能解决因某单台设备损坏使整个系统瘫痪的问题。PTC在这个系统中可以解决好因其中一台设备(例如楼宇对讲中的单个用户)的短路而使整个系统无法正常工作的问题,达到的最终目的是当短路出现后能及时保护从而将故障设备从系统中隔离出来,而不影响其他设备的正常工作。可有效避免安装易产生各种错误(如短路、电源线接反、数据线与电源线接错),而损坏设备。 (3)解决超温保护问题:对室外设备、故障设备会因大电流发热而超过正常工作温度,PTC可在设备超温后及时提供保护作用。 由此可见在各种情况下自恢复保险丝都可以发挥自身的优势对安防电源进行有效的过流、过温等保护。秦晋电子为您的电路保驾护航,官网 fuse-tech.com |
