迅为-IMX6开发板十层PCB制造,24小时开机测试,满负荷测试运行俩天,没有死机
发布时间:2018年06月04日 10:06    发布者:落风
关键词: IMX6开发板
迅为-IMX6开发板——工业主板的优势
1、元器件
IMX6工业主板选料,选用经过长时间、高要求验证元器件,保证产品在复杂条件下,耐高温、抗潮湿等工业场合的需求。
2、PCB设计
IMX6工业主板采用的是10层PCB沉金设计,加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性
3、处理器
迅为-IMX6开发板:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz
4、接口设计
迅为-IMX6开发板严格通过电磁兼容、高低温坏境、脉冲群、雷击浪涌、静电、耐压等测试确保长期稳定运行
接口:板载WIFI蓝牙、4G、GPS、SATA、CAN/RS485、重力加速度计、千兆以太网、电子罗盘、CAMERA接口等
5、存储
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC ;SATA接口:支持
另有EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据(断电数据不丢失)
6、使用环境
常在复杂环境下工作,商业级运行温度-20℃到+80 ℃;工业级运行温度-40℃到+85 ℃;满足更多工业现场的需求
7、操作系统
Android4.4.2、Linux3.0.35QT4.7/5.7、Ubuntu12.04系统(全开源)
8、资料提供
光盘资料:原理图(PDF格式)、底板PCB(Allegro格式)、驱动程序源码、芯片和LCD数据手册、开发环境、产品使用手册
网盘资料:开发所需的PC软件(工具)、编译系统所需的工具包等、学习推荐软件等
核心板参数
尺寸51mm*61mm
iMX6Q四核CPU
iMX6DL双核CPU
Freescale Cortex-A9 双核精简版 i.MX6DL,主频 1 GHz
iMX6Q四核配置
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC  SATA接口:支持
iMX6DL双核配置
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC   SATA接口:不支持
EEPROM
4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理
内部独立
工作电压
5V
系统支持
Android4.4.2、Linux3.0.35、QT4.7/5.7、Ubuntu12.04系统
商业级运行温度
-20℃到+80 ℃
工业级运行温度
-40℃到+85 ℃
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
底板参数
尺寸
125mm*190mm
POWER
电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH
电源开关
LVDS接口
2路
RGB接口
1路
CAN
1 路 CAN 总线接口
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
RESET
1个复位按键
串口
2路串口
USB HOST
3路
网口
1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡
1个
SATA
1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙
支持
GPS模块
支持(选配)
OTG
1路
SIM卡槽
1个
4G模块
全网通(选配)
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RS4851个
IRDA1个
DIP SWITCH
1个7位拨码开关
JTAG
1个
CAMERA接口
1个支持500万摄像头
GPIO接口
20PIN
按键
4 个
RTC
实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
电子罗盘支持
重力加速度计支持
MIPI接口1路
EIM总线1路
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-526712-1-1.html     【打印本页】
就是塔塔 发表于 2019-1-23 10:30:28
迅为-IMX6开发板2019年最受欢迎开发板
回顶部
