额定电流不同品牌的保险丝可以直接替换?
发布时间:2018-5-26 16:58
发布者:秦晋电子
我们常常会遇见一个疑问,一样的东西不一样的品牌的东西有的是可以替换的,那么保险丝是否也一样呢?同样额定电流不同品牌的保险丝可以直接替换吗? 首先,保险丝在电路中的作用一般包括两个方面:第一,在电路中存在故障电流的时候,保险丝在一定的时间范围内进行动作来保护电路和人的人生安全;第二,在保险丝保护电路的同事,电路总有非非故障的瞬时过电流不可以随意的动作,为了能保证电路的持续正常工作,需要通过选择合适的保险丝的熔断特性和合适的额定电流的规格来实现的。 其次,很多采购商在选择保险丝时候,他们的一句都是根据保险丝制造商提供的技术资料,例如:“时间-电流特性曲线”和“时间-能量特性曲线”等来进行产品合适的规格选择。 而我们知道,保险丝的熔断特性和额定电流都只是一种名称,它并不一定可以真实的反映实际的熔断电流、熔化热能以及熔断时间,而不同的品牌之间存在着一定的差异性,例如:A品牌可能比B品牌略快一点,但肯定会比A 品牌自身的快熔断产品要慢;虽然很多时候,业内都有一些基本知识和公认标准,但是这些标准的数据范围是非常广泛的。像上面的例子A的标准要求中比较偏于下限,而B品牌的产品比较偏于上限,两种品牌都是符合标准要求的,但是毕竟还是存在一定的差异。 所以我们在选择保险丝的替换时候,除了要确定额定电流意外,还要通过特性曲线图查看其它属性差别,看看差异有多大,避免因为出现性能差异而造成的失误和损失。如果只是额定电流相同而直接进行替换,很容易造成保险丝出现非正常熔断而整机无法工作的后果,其中出现后者的机率较多。 因此,不同品牌相同额定电流的保险丝不一定可以直接替换,为了电路的安全我们应该选择参数比较接近,差异比较小的保险丝进行替换,在替换前一定要问清楚各项参数的要求。 秦晋电子为您的电路保驾护航,官网 fuse-tech.com |
