查看: 1507|回复: 0
[供应] 户外空气质量监测仪器
发表于 2018-5-24 11:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
BYQL8000空气质量监测系统可任意添加:粉尘(PM2.5/PM10/TSP)、噪声、温湿度、风速风向、负氧离子、大气压力、气体等。 BYQL8000空气质量监测系统是我公司生产的新型空气质量在线监测系统,具有中国标准合理化的结构设计,主要监测粉尘、噪声、温湿度、风速风向、空气负离子、有毒有害气体多种参数
BYQL8000空气质量监测系统是我公司生产的新型空气质量在线监测系统,具有中国标准合理化的结构设计,主要监测粉尘、噪声、温湿度、风速风向、空气负离子、有毒有害气体多种参数。粉尘监测仪采用激光散射原理测量粉尘浓度,确保对粉尘浓度的实时在线监测;噪声监测仪采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点;温湿度监测仪核心部分由一组高度集成的温湿度传感器芯片组成,选用芯片均为全量程标定数字输出的芯片。风速风向监测仪有较强的防腐蚀性和耐候性;测量精度高,量程范围宽,稳定性好;较强的抗干扰能力,能长期稳定工作;负氧离子监测仪超大范围空气正、负离子监测,测试各种环境下空气中正、负离子的浓度与各种负离子相关产品的离子产生数量。适用于生产负离子发生器(空气清新器、负离子空调、吹风筒)、环境(温泉、瀑布、森林)测量及在线测量等。
BYQL8000系列主机监测参数可任意添加:粉尘、噪声、温湿度、风速风向、负氧离子、大气压力、气体等。
粉尘技术参数
1、配置40mm滤膜在线采样器;
2、具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择;
3、检测灵敏度:(L) 0.01mg/m3;(H) 0.001mg/m3。
4、重复性误差:±2%
5、测量精度: ±10%
6、测量范围:(L) 0.01~100 mg/m3;(H) 0.001~10 mg/m3。
7、设计了恒流控制器,确保采样流量恒定,切割曲线的正确。
8、具有内装光学标准散板,确保仪器高稳定性。
9、具有特别的保护气幕,避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染,确保仪器可靠性。
10、可支持二次开发
温湿度技术参数
1、工作环境:-30~+85℃
2、温度范围:-30℃-70℃
3、温度精度:±0.3℃
4、负载能力:<=250欧
5、湿度范围:0-100%RH
6、湿度精度:4%RH
7、负载能力:<=250欧
8、防护等级:IP54
噪声技术参数
1、测量范围:35dB-130dB
2、频率范围:31.5Hz-8KHz
3、动态范围:65dB
4、分辨率:0.1dB
5、精确度:±2dB
6、取样率:2次/秒
7、测量频率计权:A频率计权和C频率计权
8、测量档位:Lo档:35-100dB低档位测量
                       Hi档:65-130dB高档位测量
9、反应速率档位:S档:适用于噪音值变化大的,约每1秒抓取测量值一次
                      F档:适用于噪音值变化小的,约每0.125秒抓取测量值一次
10、输出信号:AC=0.65Vrms/每范围档,输出阻抗≤600Ω
                       DC=10mV/dB,输出阻抗≤100Ω
11、校    正:内部94.0dB校正
12、操作高度:2000公尺以下
13、操作温度:0℃-40℃
14、操作湿度:10%RH-90%RH
风速风向技术参数
1、量    程:0-360度 16个方向
2、负载能力:≥2KΩ    ≤500Ω
3、使用环境:-15℃~+85℃,相对湿度10-90%非凝结
4、启动风力:≥0.8m/s
负氧离子技术参数
1、测定范围:10个离子/ cm3~1999000个离子/ cm3
3档可调(0-2万),(2万-20万),(20万-199万)
2、精  度:≤15%
3、分辨率:10/100个/cm3
4、具排除静电影响设计,测试结果准确。
5、带有静电屏蔽功能,抗环境干扰能力强
6、可同时对正/负离子进行检测
监测软件主要实现的功能如下
1、可同时控制多台设备。
2、设置了登录(用户名和密码),有效的保护了仪器系统以及数据的安全;
3、实现了设备的增减、报警阀值的设置。
4、可全天实时监控,也可定点监控;
5、提供了两种不同的监控模式:自动监控、手动监控。
6、断电重启功能:当仪器恢复供电后,即可自动进入测量状态;
7、断电保护功能:仪器在长期断电情况下所设置参数和测量结果不丢失;
8、通讯方式:RS232、RS485、GPRS、光纤网口、0-1V电压模拟信号、无线电台。
