如何选择性价比更高的电源?
发布时间:2018-5-23 15:31
发布者:安泰测试维修
本文转自公众号:安泰测试 一般情况下,所有的电子设备都需要供电才能正常工作,而对于电源来讲,就是为电子设备提供电能的装置。根据电源性质的不同,可将电源分为交流电源和直流电源两大类。 交流稳压电源和直流稳压电源 一. 交流稳压电源 参数调整(谐振)型; 自耦(变比)调整型; 开关型交流稳压电源。 二. 直流稳压电源 直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源。 那么如何选型呢?需要了解以下几点: 1、输出类型 电源是电子工程师最常接触的仪器,选择电源首先需要选择电源的类型:直流电源、交流电源、变频电源、特种高压电源等。 2、输出电压 电源所能输出的电压范围。同时需要选择是否需要恒电压输出和过电压保护。 3、输出电流 电源所能输出的电流范围。同时需要选择是否需要恒电流输出和过流保护。 4、输出功率 当电源满载时所能输出的最大功率值。 5、通道数 输出供电接口的路数。 6、纹波 由于直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这样就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波越小将对电路的工作影响将越小。 7、负载调整率 当输入电压不变,负载从零变化到额定值时,输出电压的变化。通常用百分比表示。 8、输出电压编程精度 可编程电源设定值与实际输出值之间的偏差。 9、通信接口 因现在很多大功率电源都是装配在某些特定系统中,所以系统需要哪些特定的通讯接口必须在购买前期进行沟通确认。 电源主要品牌(排名不分先后): 东电化兰达(TDK-lambda) 阿美特克(AMETEK) 艾德克斯(ITECH) 泰克(Tektronix) 普源精电(Rigol) 吉时利(Keithley) 固纬(GWINSTEK) 恩乃普(NF) 中茂电子(Chroma) 菊水(KIKUSUI) 选型注意事项 电源选择时一定要注意考虑电源的用途。例如:对于电容器老炼来说,纹波只要不是太大,一般对电容器老炼质量不会构成影响,所以普通电源即可。而对于高速数字电路,纹波和噪声达到一定幅值后会干扰数字逻辑电路的正常工作,引起误触发和逻辑错误。这时对于电源的选择就应是高精度低纹波和低噪声的电源。 如果有仪器仪表需要维修或租赁都可以找我们 淘宝店铺:安泰仪器设备技术支持与维修中心 |
