Silicon Labs和Calnex简化SyncE设计和测试
发布时间:2018-5-17 16:35
同步以太网规范兼容的联合测试展示加速高速以太网设计上市时间 Silicon Labs(亦称 “芯科科技”)和Calnex Solutions今日联合宣布,针对ITU-T G.8262标准兼容的25G和100G以太网速率同步以太网(SyncE)应用推出经验证过的参考设计。该解决方案基于Marvell Alaska C系列高速以太网收发器、Silicon Labs Si5348低抖动网络同步时钟和Calnex Paragon-100G测试平台。 Cisco VNI预测,移动数据流量预计在2016-2021年间以复合年增长率46%增长。这一转变正在推动服务提供商部署更高容量的25GbE和100GbE链路,以将移动数据从无线基站回传到城域/核心光网络。4G和5G网络对相位和频率同步有严格的要求,以便减轻干扰并更有效地共享相邻蜂窝基站之间的用户带宽。移动回传和前传网络将使用IEEE 1588和SyncE的组合来在网络中分发相位和频率同步。Silicon Labs和Marvell联合解决方案使得设备提供商能够将SyncE扩展到其最高速度的回传网络和前传网络,并胸有成竹地使用已经验证的分组网络同步解决方案进行设计。 Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“运营商和数据中心经营商正在通过向更高速度的以太网网络转型来应对视频流和移动数据的无尽需求。Silicon Labs很高兴能与Marvell和Calnex合作,为25/50/100/200/400GbE设计提供经过验证的SyncE标准兼容的解决方案。” 此联合解决方案采用Silicon Labs Si5348低抖动网络同步器和Marvell Alaska C 88X5123和88X5113 25GbE/100GbE工业温度的以太网收发器。Si5348同步器是Silicon Labs日益增长的高性能网络同步系列产品,是业内针对同步以太网抖动最低、集成度最高的时钟解决方案。该器件具有业界领先的100fs rms(典型值)抖动性能,能优化收发器性能,并有助于将系统级误码率降至最低。该器件支持三个完全独立、频率灵活的DSPLL,单个时钟IC支持SyncE时钟同步、时钟生成,以及用于FPGA、处理器和其他器件的通用目的计时。 解决方案使用Calnex Paragon-100G进行测试,这是一款完全符合SyncE标准的测试平台,可提供业界领先测量精度的自动化的漂移、抖动、瞬态和IEEE-1588精确时间协议测试。包括网络同步器和以太网收发器在内的整体解决方案经过全面测试,完全符合ITU-T G.8262标准。测试结果表明,解决方案对于G.8262以太网设备时钟(EEC)选项1和选项2抖动生成和抖动容限的要求具有明显的余量。该设计经过优化最大限度地减少由保护开关(例如光纤关断)引起的相位瞬变。由此产生的解决方案为当前的ITU-T G.8262规范以及目前正在开发的更严格的G.8262.1增强型EEC标准提供了相当大的余量。此SyncE兼容性报告的相关信息,请浏览网页:www.silabs.com/synce-reference-design。 Marvell以太网PHY产品线高级总监Ron Cates表示:“移动回传正在成为Marvell Alaska C 100GbE/25GbE收发器的重要应用,Marvell很高兴成为Silicon Labs针对该市场的ITU-T G.8262标准兼容解决方案的一部分。” Calnex营销副总裁Anand Ram表示:“SyncE和精确时间协议(PTP)等时钟技术为运营商、互联网(web-scale)公司和数据中心提供高价值服务的能力,如可用于视频和移动数据等应用。这种方法只有SyncE和PTP的性能在包括25G、100G及以上更高速度下得到验证后才有效。通过这个测试项目,Silicon Labs、Marvell和Calnex证明我们完全符合SyncE标准,这使硬件工程师能够胸有成竹地使用这种联合解决方案设计25GbE/100GbE系统。” 有关Silicon Labs网络同步解决方案的更多信息,请浏览网站:https://www.silabs.com/products/timing/clocks/network-synchronizer-clocks。 有关Calnex Paragon-100G的更多信息,请浏览网站:https://www.calnexsol.com/en/solutions-en/paragon-100g。 |
