TE Connectivity 推出兼容大多数 COB LED 照明组件的新 LED 底座
发布时间:2018-5-16 14:29
TE Connectivity (以下简称“TE”)推出 LUMAWISE LED Z45型底座,进一步扩展了板载(COB)LED 底座系列。TE第二代新款 LED 底座采用高强度、高反射率的无卤阻燃PBT制成。这种新一代的 LED 底座通过粘合剂将 COB LED 快速简便地组装于照明灯具之中。 由于采用了插入式端口和粘结方式,LUMAWISE LED Z45型灯座可以快速、简便地无焊连接 COB LED 阵列。该灯座符合Zhaga联盟 LED 模块标准,因此能够兼容其他LED 照明组件。35 毫米的标准螺钉允许散热器使用标准的钻孔和装配程序。LED 底座的 120 度光学角度可以将光线损失降到最低,而 LED 组装过程中使用粘合剂则可以提高 COB 板的尺寸公差,从而无需夹紧系统。Z45型底座设计精巧,确保来自 LED 的压力在散热器上均匀分布。 新款 LUMAWISE LED Z45 型灯座外形小巧,使得反射镜和透镜可以靠近光源表面放置。TE Connectivity 产品经理 Jeroen Iedema 表示:“精心开发产品,为工程师简化设计流程是TE的发展目标之一。Z45型灯座的平台设计确保光学组件始终与光源表面等距,因此无需重新设计便可轻松简便地更换 LED 包装尺寸。” 欲进一步了解 新款 LUMAWISE LED 灯座 2.0 Z45 型,敬请登录 TE.com。 |
