查看: 3850|回复: 0
终于解决了PADS,Altium,ORCAD的相互转换问题
发表于 2018-5-10 15:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORCAD-->PADS
只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
protel,DXP,Altium designer-->PADS
只用PADS自带的转换器,这个没问题啦
PADS-->protel,DXP,Altium designer
先导出EXPORT,ASSII file .txt格式的,把后面跳出的选项页,全部选中,output version 我选择了低版本的2005.高版本的兼容性差。
然后,我使用的是Altium designer9.0,file.open,直接打开刚才的txt文件,然后自动启动PADS转换向导了,一路next,就OK了。
protel,DXP,Altium designer-->ORCAD
将文件另存为 ORCAD SDT schematic格式的。然后用ORCAD10.5打开那个文件,提示为7.0版本,将转换为10.5版本的,最后就可以打开原理图了。
PADS-->ORCAD
不能直接转,只能 PADS-->protel,DXP,Altium designer-->ORCAD
。有pcb设计的朋友可以一起加Q探讨Q800058675
