自恢复保险丝选型及其参数含义
发布时间:2018-5-10 15:08
发布者:秦晋电子
自恢复保险丝选型应考虑的问题 1)电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少? 2)电路在正常工作情况下,流经pptc元件的平均电流值是多少? 3)电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会导致电路或电路中的其它元件损坏? (即最大极限电流,如:保护电路,当电路负载,故障电流增大至10安培时,电路 或电路中的元件损坏,影响电路正常工作,需要pptc元件迅速保护电路,这时的电流值为极限电流值。 4)电路的环境温度多大? (因为pptc元件是属于正温度系数热敏电阻器,受环境温度的影响) 5)电路工作时间的长短?(电路是长时间连续性工作(4小时以上),还是间断性工作) 自恢复保险丝参数 Ih:最大工作电流(25℃) It:最小动作电流(25℃) Itrip:过载电流 Tmax:过载电流最大动作时间 Vmax:最大过载电压 Imax:最大过载电流 Rmin:最小电阻(25℃) Rmax:最大电阻(25℃) 保持电流(ih):25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。 触发电流(it):25℃静止空气环境中ptc聚合物自复保险丝从低阻转为高阻抗的最小电流。 最大电压(vmax):ptc聚合物自复保险丝的最大工作电压。 最大电流(imax):ptc聚合物自复保险丝能承受的最大电流。 动作功率(pdtyp.):25℃环境温度时ptc聚合物自复保险丝动作状态下的消耗功率。 动作时间(ttrip):5倍保持电流下最大动作时间。 秦晋电子供应自恢复保险丝, fuse-tech.com |
