集成运放5534构成的差动负载缓冲器
发布时间:2011-2-10 14:22    发布者:电路图分享
关键词: 5534 , 差动负载 , 缓冲器 , 集成运放
如图所示为差动负载缓冲器电路。输入信号Vin加到NE5534(或RC5534、SE5534、RM5534等)的同相输入端(引脚3),并在A1的输出端(引脚6)与反相输入端(引脚2)之间外接10kΩ的电阻R2,在反相输入端与地之间接2.5kΩ的电阻R1,即R2和R1引入电压串联负反馈,因而A1放大级的电压放大倍数为5,并经47Ω电阻和屏蔽双扭线将同相输出信号Vo1=5Vin加到负载的一端。同时A1的输出电压信号Vo1经3.3kΩ的电阻R3加到A2的反相输入端。由图(a)可知,A2接成A1的倒相电路,其结果是在A2的输出端得到的输出电压Vo1与Vo2大小相等但相位相反。该电压(Vo1)同样经过47Ω电阻R6和屏蔽双扭线中的另一根加到负载的一端,因而在负载两端的电压为Vo=Vo1-Vo2=10Vin。当A1、A2为5534型运放时,能在差动连接的300Ω负载上得到±7V的电压,或在1kΩ差动负载上可得到±20V的电压。
当使用高压集成运放如541、2645或343时,使用±30V电源,可对浮动负载(即不接地的差动负载)产生高达100V的峰峰输出电压。
集成运放5534的主要参数(典型值):
本文地址:https://www.eechina.com/thread-52556-1-1.html     【打印本页】
