风速传感器在电力行业中的技术解决方案
发布时间:2018-5-9 10:55
发布者:知夏微凉
风速传感器
从人类发展的早期开始,便将风能作为一种能源使用,“风轻如何看得见?”这的确是一个问题,所谓的“风”是由空气流动引起的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。目前随着科学技术的发展,人们开始更加精准地运用风能。从科学的角度来看,风常指空气的水平运动分量,包括方向和大小,即风向和风速,风向是指风吹来的方向,风速是指是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率。 “风是我们每一个风电从业人员都需要了解的知识,把风转换成能源才有了风电行业,这句话似乎很容易理解也确实为常识,厘清风与能源的基本逻辑是从业者需要做的第一步。”风速传感器主要运用在风力发电的行业中,为电力行业的发展贡献了自己的力量,那么大家对风速传感器了解多少呢?下面工釆网小编从以下几个方面给大家介绍一下风速传感器。 所谓风速传感器是指可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。 风速传感器原理 风速传感器原理采用的是超声波涡接测量原理。其中超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。 由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。 风速传感器工作条件 风速传感器正常工作的条件应满足测量范围为0~60米/秒,误差范围在0。5米/秒以内,工作环境温度应该满足当地气温条件。而风向传感器应满足测量范围为0~360度,精确度在2.5度以内,环境温度也应满足当地气温条件。 风速传感器的应用范围 风速传感器的应用范围比较广泛风速传感器是以用在气象台(站)、化工、电站、工矿企业等单位用在记录风的行程并且观测瞬时风速的现场采集装置。用它配合相应仪表就能够实现设施风速指示数字化及自动化,是相关设施不可缺少的现代化设施。风速传感器主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。 目前传感器技术的发展和进步,其越来越多的被运用到电力行业,并且在促进电力运行质量提高和效益提升方面发挥着重要作用。对于电力行业来讲,无论是电力资源来源,还是电力运行管理,都需要使用到传感器技术,这是保证其电力运行朝着高效率,高质量方向发展的关键环节,应该引起我们的高度关注。工釆网针对电行业提出相关的应用解决方案法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM。 超声波风速传感器-CV7-OEM可以提供0.12m/s的风速灵敏度以及±1.5°的风向灵敏度,0.12~ 40 m/s的检测范围,可在最低8VDC低电压下工作,从而可用于低耗能的场合,更加节能延长了系统电池寿命。模拟输出信号可以提供实时的风速、风向信息,同时具有温度补偿功能。 |
