低功耗蓝牙4.0芯片CC2541
发布时间:2018-5-9 10:42
发布者:dnsj999
特性点RF 2.4-GHz蓝牙低能量符合和专有的RF片上系统 支持250 kbps的,500 kbps的,1 Mbps的,2Mbps的数据传输速率 – 出色的链路预算,启用 如果没有外部的远程应用 前端 –可编程输出功率为0 dBm – 卓越的接收灵敏度(-94 dBm的输出功率1 Mbps),选择性和阻断性能 – 适用于系统定位符合 随着世界范围的无线电频率 法规:ETSIEN 300 328和EN 300 440 2级(欧洲),FCCCFR47第15部分(美国),ARIB STD-T66(日本) 布局 –很少的外部元件–参考设计提供 –6-mm×6毫米QFN-40封装 – 引脚兼容的CC2540(当不 使用USB或我2C) 低功耗 –主动模式RX:17.9毫安 –主动模式为0 dBm(TX):18.2毫安 –供电模式1(4微秒的唤醒):270μA –电源模式(睡眠定时器):1μA –功耗模式3(外部中断):0.5μA – 宽电源电压范围(V-3.6 V 微控制器 –高性能和低功耗的8051微控制器内核的代码预取 –在系统内可编程Flash,128 -256-KB –8 KB的RAM保留所有电源Modes –硬件调试支持 – 广泛的基带自动化,包括自动确认及地址解码 – 保留所有相关寄存器中的所有电源模式 外设 –强大的五通道DMA –通用定时器(16位,有两个8-Bit) –IR生成电路 –32 kHz休眠定时器带捕捉 –精确的数字RSSI支持–电池监控器和温度传感器 –八通道12位ADC,带有和可配置的分辨率 –AES安全协处理器 – 两个强大的USART接口,支持多个串行协议 –23个通用I / O引脚 (21×,24毫安*×20毫安) –I2C接口 –2 I / O引脚都具有LED驱动能力 –看门狗定时器–集成高的性能比较 开发工具 –CC2541评估模块套件(CC2541EMK) –CC2541迷你开发套件(CC2541DK-MINI) –SmartRF软件 – IAR Embedded Workbench中可用 |
