是德科技 Ixia 事业部向市场推出下一代网络旁路交换机
发布时间:2018-5-3 15:27
新款 iBypass DUO 旁路交换机提供两个管理端口,能够减少停机时间,并降低部署监测和可视性解决方案的成本 是德科技公司推出下一代旁路交换机 iBypass DUO。iBypass DUO 提供两个管理端口,并能支持 10G 和 1G 速率,让网络安全团队可以切换网络中串联安全工具的在线状态,而不会中断网络或造成单点故障。 当今的企业面临着无数网络问题,包括更高数据速率下日益增多的多协议流量、层出不穷的安全威胁,以及严苛的监管环境。通过部署在线安全工具来检测和控制网络流量,有助于阻断输入威胁,但这些安全工具同时会让网络运维变得非常复杂,而且可能造成故障隐患。如果在线工具变得不可用,可能会导致网络链路断开,显著影响网络正常运行时间,扰乱业务的持续性。 是德科技 Ixia 解决方案事业部市场开发副总裁 Kevin Formby 表示:“随着当今网络变得日益复杂,洞察在线部署的监控情况与安全性至关重要。能够始终保持与关键网元的通信变得愈发重要,这正是 Ixia 开发创新型旁路交换机并为其增加了两个管理端口的原因”。 除了提供两个管理端口以及支持 10G 和 1G 速率以外,iBypass DUO 还为用户提供以下独特功能: • 在线工具断电时,能够启动故障“打开”或故障“关闭”——流量根据情况要么继续流动,要么终止流动 • 主备部署非常方便,在每个网络端口可对应两个工具端口的情况下 与 Ixia 的更多旁路交换机产品组合一样,iBypass DUO 具备以下优点: • 利用拖放式 GUI,可轻松配置工具并减少错误 • 支持双活和主备配置 • 提供预定义的安全工具心跳信号,确保快速进行故障切换 • 具备外部独立架构,有利于进行多重部署,消除内置型旁路交换机在架构上的弱点 |
