VPX611是北京青翼科技的一款基于6U VPX 总线架构的高性能数据存储板,该板卡采用2片 Xilinx Kintex-7系列 FPGA作为主控单元,FPGA内嵌RAID控制器,最大支持8个mSATA盘,最大存储容量可以达到8TByte,持续数据写入带宽可以达到3.2GByte/s。板卡具有4路Serial x4接口,实现背板互联,具有1路PCIe x8主机接口,支持PCIe 2.0标准,实现与主控SBC的数据交互。该板卡为6U VPX架构,具有高可靠性和高稳定性,适合于恶劣环境下的高速大容量数据存储。
技术指标 板载2片Xilinx Kintex-7系列FPGA:XC7K325T-2FFG900I; 背板互联性能: 1.VPX P1:4路SRIOx4@5Gbps/lane; 2.VPX P2:PCIe gen2 x8@5Gbps/lane; 3.VPX P4:1路千兆以太网口; 4.VPX P5:LVDS x8; 5.VPX P6:1路RS422/485/RS232; 存储性能: 1.存储介质:SLC/MLC NandFlash; 2.接口规格:mSATA; 3.存储容量:最大支持8TByte; 4.持续读写速率:R 3.0GB/s,W 3.2G/s; 5.RAID功能:RAID0; 动态存储指标: 1.存储颗粒:2组,8片 DDR3 SDRAM; 2.存储带宽:2x 64bit@500MHz; 3.存储容量:2x 2GByte; 其它: 1.前面板支持1路GbE千兆以太网口; 物理与电气特征 1.板卡尺寸:100 x 233mm; 2.板卡供电:2.5A max@+12V(静态12W); 3.散热方式:风冷散热; 环境特征 1.工作温度:-40°~﹢85°C; 2.存储温度:-55°~﹢125°C; 3.工作湿度:5%~95%,非凝结 软件支持 1.可选板级软件开发包(BSP): 2.SATA接口驱动; 3.SRIO接口驱动; 4.PCIE接口驱动,支持windows 64位操作系统; 5.可根据客户需求提供定制化解决方案: 应用范围 1.雷达信号采集系统; 2.实时采集回放系统; 3.机载、车载图形图像处理;
