开关型锂电池充电管理芯片HB6293
发布时间:2018-4-23 09:07
发布者:htdzxiaoyao
功能特性简述 l 0.5%的充电电压控制精度 l 可编程充电电流控制 l 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 l 智能电池检测 l 软启动 l 开关频率600KHz l LED 充电状态指示 l 短路检测,保护 l 电池充电过压保护 l 输入管脚最大耐压20V l 充电截止时间外置电容可调 l 工作环境温度范围:-20℃~70℃ l MSOP-10封装 应用 l 手持设备 l 充电器 l 移动仪器 概述 HB6293为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6293 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6293 集成过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6293 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。 |
