LM380构成的2W音频功率放大器
发布时间:2011-2-10 10:46
发布者:电路图分享
如图所示为2W音频功率放大电路。该电路采用了14脚封装的LM380作为放大器件,输入信号经音量控制电位器Rp(20kΩ)和22μF的耦合电容加到运放LM380的反相输入端(引脚6),其同相输入端(引脚2)接地,引脚1外接10μF的滤波电容,以滤除高频纹波干扰,电路采用16V单电源供电,并在电源端(引脚14)到地之间外接470μF的去耦电容,其输出端(引脚8)到地之间有两个并联支路:一支路由2.7Ω电阻与0.1μF电容串联组成,用于提高电路的稳定性,滤除部分高频,防止产生高频自激振荡;另一支路由470μF的耦合电容Co和负载ZL(8Ω喇叭)组成,Co和ZL决定了电路的下限截止频率fL。由图中的参数可得出其下限截止频率为: fL=1/(2πZLCo)=1/(2π×8×470×10-6)=42Hz。 显然,欲降低下限截止频率,可适当增大Co的值。LM380的电压放大倍数为固定值50,该值由其内部反馈电路所决定,不需外接元件,其最大输出功率可达2.5W,但输出功率较大时,其电源电压的纹波干扰将增大,故一般选用输出功率为2W。该器件的电源电压适用范围较宽:l0~22V,输入阻抗也较高:约为150kΩ。 |
