熔断器是一种过电流保护器。熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
其一,熔断器的工作原理
熔断器的工作原则是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器熔断。这个特性同样适用于受熔断器保护的线束。如果产生的热量超过散发的热量,熔断器的温度就会增加,当温度升到熔断器的熔丝熔点时熔断器就发生熔断亦即断开电路起到保护作用。
其二,熔断器选用时须考虑的主要参数
1. 工作温度:熔断器工作时的环境温度应在规定的工作温度范围之内,当环境温度超过25℃时,应参照温度折减曲线降级使用。
2. 额定电压:熔断器所在电路中的最高电压不应超过熔断器的额定电压。
3. 额定电流:通过熔断器的工作电流不应超过额定电流的75%。
4. 短路截流能力:熔断器所在的电路中可能出现的最大短路电流不应超过熔断器的短路截流能力。
5. 熔断特性:熔断器在出现需要切断的过载电流时的熔断速度应满足应用上的要求。
6. I2t:熔断器的I2t应大于浪涌电流的I2t 。
其三,熔断器的优缺点
1)熔断器的主要优点
①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
②限流特性好,分断能力高;
③相对尺寸较小;
④价格较便宜。
2)熔断器的主要缺点
①故障熔断后必须更换熔断体;
②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
其四,熔断器的选择方法
1)根据使用条件确定熔断器的类型。
2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。
3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
其五,熔断器使用注意事项
1.保险器与线路串联,垂直安装,并装在各相线上;二相三线或三相四线回路的中性线上,不允许装熔断器。
2.螺旋保险的电源进线端应接在底座中心点上,出线应接在螺纹壳上;该保险用于有振动场所。
3.动力负荷大于 60A ,照明或电热负荷(220V)大于100A 时,应采用管形保险器。
4.电度表电压回路和电气控制回路应加装控制保险器。
5.瓷插保险采用合格的铅合金丝或铜丝,不得用多股熔丝代替一根大的熔丝使用。
6.熔断器应完整无损,接触应紧密可靠,结合配电装置的维修,检查接触情况,熔件变色、变形、老化情况,必要时更换熔件。
7.熔断器选好后,还必须检查所选熔断器是否能够保护导线。如果导线截面过小,应适当加大。
8.跌落式熔断器的铜帽应扣住熔管处上触头 3 / 4 以上,熔管或熔体表面应无损伤、裂纹。
9.所有保险丝不得随意加粗,或乱用铜铝丝代替。
10.新工房、公寓、大楼,每一进户点装置多具电度表,除在进户处装有总熔丝盒和熔断器外,每具电度表后应另装分熔断器。
本文由秦晋电子撰写编辑,官网 fuse-tech.com
