多层结构实现大容量化及小型化。对外部电极镀Sn,提高可焊性。 高可靠性,无极性。 UP
产品尺寸 | 0.25x0.125mm - 5.7x5.0mm | 额定电压 | 2.5Vdc - 3150Vdc | 静电容量 | 0.10pF - 330μF | 主要用途 | 1. 额定电压100V以下
高介电常数型・・・去耦、平滑 电路用
温度补偿型・・・调谐电路、振荡电路、高频滤波电路用
2. 额定电压200V以上
高介电常数型・・・钳位缓冲电路、平滑电路用
温度补偿型・・・电源缓冲阻尼器 |
UP
查看品名列表 下载CSV文件
点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。 温度补偿型 生産中 开发中
最高使用温度LxW额定电压静电容量静电容量范围
pF
μF
0.1 1 10 100 1,000 10,000 0.1 1 10 100 1,000
85℃ | 1.0x0.5mm | 10Vdc | | 1200pF | - | 4700pF | 1.6x0.8mm | 50Vdc | | 1000pF | - | 10000pF | 10Vdc | | 5600pF | - | 33000pF | 6.3Vdc | | 24000pF | - | 33000pF | 2.0x1.25mm | 50Vdc | | 10000pF | - | 47000pF | 10Vdc | | 22000pF | - | 0.10μF | 3.2x1.6mm | 100Vdc | | 68000pF | - | 0.10μF | 50Vdc | | 56000pF | - | 0.10μF | 125℃ | 0.25x0.125mm | 25Vdc | | 0.20pF | - | 100pF | 16Vdc | | 0.20pF | - | 100pF | 0.4x0.2mm | 50Vdc | | 0.20pF | - | 100pF | 35Vdc | | 100pF | 25Vdc | | 0.20pF | - | 220pF | 16Vdc | | 0.20pF | - | 220pF | 10Vdc | | 51pF | - | 220pF | 6.3Vdc | | 51pF | - | 220pF | 0.6x0.3mm | 100Vdc | | 0.10pF | - | 100pF | 50Vdc | | 0.10pF | - | 220pF | 25Vdc | | 0.10pF | - | 1000pF | 1.0x0.5mm | 100Vdc | | 0.10pF | - | 100pF | 50Vdc | | 0.10pF | - | 2200pF | 25Vdc | | 0.10pF | - | 2200pF | 10Vdc | | 1200pF | - | 4700pF | 1.6x0.8mm | 100Vdc | | 0.50pF | - | 3900pF | 50Vdc | | 0.50pF | - | 10000pF | 25Vdc | | 560pF | - | 10000pF | 10Vdc | | 5600pF | - | 33000pF | 6.3Vdc | | 24000pF | - | 33000pF | 2.0x1.25mm | 630Vdc | | 10pF | - | 2200pF | 250Vdc | | 10pF | - | 10000pF | 200Vdc | | 10pF | - | 5600pF | 100Vdc | | 100pF | - | 22000pF | 50Vdc | | 100pF | - | 47000pF | 25Vdc | | 4700pF | - | 15000pF | 10Vdc | | 22000pF | - | 0.10μF | 3.2x1.6mm | 2000Vdc | | 10pF | - | 68pF | 1000Vdc | | 10pF | - | 1000pF | 630Vdc | | 10pF | - | 4700pF | 500Vdc | | 10pF | - | 4700pF | 250Vdc | | 390pF | - | 22000pF | 200Vdc | | 2700pF | - | 10000pF | 100Vdc | | 680pF | - | 0.10μF | 50Vdc | | 1000pF | - | 0.22μF | 25Vdc | | 10000pF | - | 0.22μF | 16Vdc | | 0.12μF | 3.2x2.5mm | 2000Vdc | | 82pF | - | 220pF | 1000Vdc | | 1200pF | - | 2200pF | 630Vdc | | 1200pF | - | 15000pF | 500Vdc | | 1200pF | - | 10000pF | 250Vdc | | 27000pF | - | 47000pF | 4.5x2.0mm | 3150Vdc | | 10pF | - | 100pF | 4.5x3.2mm | 1000Vdc | | 2700pF | - | 4700pF | 630Vdc | | 12000pF | - | 22000pF | 500Vdc | | 12000pF | - | 22000pF | 5.7x5.0mm | 1000Vdc | | 5600pF | - | 10000pF | 630Vdc | | 27000pF | - | 47000pF | 500Vdc | | 27000pF | - | 47000pF | [tr][/tr]
