产品解析:100G QSFP28 CWDM4光模块和100G QSFP28 PSM4光模块
发布时间:2018-4-4 16:04
发布者:chaser12
随着光通信行业的快速发展,光模块市场也随着快速增长,现在市场上充斥着各种封装、各种速率的光模块。而在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍两款光模块100G QSFP28 CWDM4光模块和100G QSFP28 PSM4光模块。这两者各有哪些的优点和特性?各位客官请继续往下看。 100GQSFP28 CWDM4光模块 100G QSFP28 CWDM4是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块采用双工LC接口,利用1271nm、1291nm、1311nm和1331nm这4个中心波长进行光信号传输,每个波段传输25G。通过粗波分复用(CWDM)技术,100GCWDM4 QSFP28光模块可以将上述4个中心波长复用到一根单模光纤上进行传输。需要注意的是,为了保证光纤传输系统的稳定性,100G CWDM4 QSFP28光模块必须用于具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路。并且广泛应用于CATV(有线电视)、FTTH(光纤到户)、1G和2G光纤通道、百兆和千兆以太网、同步光纤网SONET OC-3(155Mbps)、OC-12(622Mbps)和OC-48(2.488Gbps)、安防和保护系统等领域。 100G CWDM4 QSFP28光模块采用QSFP28封装,是一种可热插拔光模块,与单模光纤一起使用的传输距离可以达到2 km。与传输距离为10 km的100GLR4 QSFP28光模块相比,100G CWDM4 QSFP28光模块的价格要低得多,而且可以满足数据中心多种长距离传输的要求。 100GQSFP28 PSM4光模块 100Gbps PMS4标准由MSA组制定。该标准定义了一个低成本的解决方案来实现长距离数据中心间的互联。随着数据中心规模的进一步增大和光纤传输速率的提高,人们需要一种能够传输不小于500米距离的低成本方案。 100G PSM4标准的制定,目的在于为下一代数据中心的服务需求提供一个并行单模基础架构。 100G-PSM4的总体特点:采用单模光纤并行传输的模式,每个100G模型采用8芯单模光纤共构成4个独立的通道,每通传输25G数据。接口采用12芯MPO接口,其中MPO接口的中间4芯光纤不启用,每个通道支持25G,光纤传输模型类似100GBase-SR4,最大的差别是PSM4采用单模光纤作为传输介质,采用激光光源1310窗口,收发器同样采用小型化接口QSFP28,连接器采用单模MTP/MPO。 还有,100G PSM4QSFP28光模块是一个四通道并行传输的模式,每个通道的传输数据达到26Gbps的光模块。这种光模块使用波长1310nm进行传输,传输的距离可以达到2KM,并且光学接口使用的是单模12芯MTP(MPO)连接器。 以上就是易飞扬通信对于100GQSFP28 CWDM4光模块和100G QSFP28 PSM4光模块。易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列XXX产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn) |
