勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载60:经典模式流水灯实验
发布时间:2018-4-3 20:34
发布者:rousong1989
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载60:经典模式流水灯实验 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 本实例使用一个拨码开关和2个独立按键控制流水灯的各种不同变化模式。模式流水灯功能示意如图8.15所示。 图8.15 模式流水灯功能示意图 这里我们需要注意,当拨码开关SW3处于OFF时, LED停止不动,只有一个LED处于点亮,并且点亮的LED不会变化;而SW3处于ON状态时,流水灯处于流动状态。按键S1被按下后,LED流动方向是从上到下(D9到D2方向);导航按键S2被按下后,LED流动方向是从下到上(D2到D9)。 本实例代码虽然比之前几个实例都要长,但是我们可以把它们解析来看,其实也不复杂。首先,接口部分代码如下,除了时钟和复位信号,还有拨码开关switch[0]、2个独立按键key_v[1]和key_v[0]、8个LED指示灯信号led[7:0]。 module cy4( input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号 input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效 input[0:0] switch, //拨码开关SW3输入,ON -- 低电平;OFF-- 高电平 input[1:0] key_v, //S1/S2两个按键输入,未按下为高电平,按下后为低电平 output reg[7:0] led //8个LED指示灯接口 ); //------------------------------------- //按键抖动判断逻辑 wire key; //所有按键值相与的结果,用于按键触发判断 reg[3:0] keyr; //按键值key的缓存寄存器 assign key = key_v[0] & key_v[1]; always @(posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if (!ext_rst_n) keyr <=4'b1111; else keyr <= {keyr[2:0],key}; wire key_neg = ~keyr[2] & keyr[3]; //有按键被按下 wire key_pos = keyr[2] & ~keyr[3]; //有按键被释放 //------------------------------------- //定时计数逻辑,用于对按键的消抖判断 reg[19:0] cnt; always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if (!ext_rst_n) cnt <= 20'd0; else if(key_pos || key_neg) cnt<=20'd0; else if(cnt < 20'd999_999) cnt<= cnt + 1'b1; else cnt <= 20'd0; reg[1:0] key_value[1:0]; always @(posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if (!ext_rst_n) begin key_value[0] <= 2'b11; key_value[1] <= 2'b11; end else if(cnt == 20'd999_999) begin //定时键值采集 key_value[0] <= key_v; key_value[1] <=key_value[0]; end wire[1:0] key_press = key_value[1] & ~key_value[0]; //消抖后按键值变化标志位 有了按键值标志信号key_press,我们接下来就用它来控制LED流水灯的2个指示信号,即LED流水灯工作使能信号led_en和LED流水灯方向控制信号led_dir。 //------------------------------------ //流水灯开启、停止和流动方向控制开关、按键值采集 reg led_en; //LED流水灯工作使能信号,高电平有效 reg led_dir; //LED流水灯方向控制信号,1--从高到低流动,0--从低到高流动 always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if(!ext_rst_n) begin led_en <= 1'b0; led_dir <= 1'b0; end else begin //流水灯开启/停止控制 if(!switch[0]) led_en <= 1'b1; else led_en <= 1'b0; //流水灯方向控制 if(key_press[0]) led_dir <=1'b0; //从低到高流动 else if(key_press[1]) led_dir<= 1'b1; //从高到低流动 else ; end 最后两个always语句,前者对24bit计数器delay做循环计数,用于产生LED流水灯变化的切换频率;后者则根据led_en和led_dir信号控制8个LED流水灯实现最终的工作与否以及流动方向控制。 //------------------------------------ //LED流水灯变化延时计数器 reg[23:0] delay; always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if(!ext_rst_n) delay <= 24'd0; else delay <= delay+1'b1; //------------------------------------- //流水灯开启、停止和流动切换控制 always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if(!ext_rst_n) led <=8'b1111_1110; else if((delay == 24'h3fffff)&& led_en) begin case (led_dir) 1'b0: led <={led[6:0],led[7]}; //从低到高流动 1'b1: led <={led[0],led[7:1]}; //从高到低流动 default: ; endcase end else ; endmodule |
