用于Icera E400/E450平台的单芯片电源管理IC MAX8982A/MAX8982X(Maxim)
发布时间:2011-2-10 09:56
发布者:嵌入式公社
电源管理
Maxim推出用于Icera E400/E450平台的LTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE数据卡的电源管理IC (PMIC) MAX8982A/MAX8982X。器件集成四路高效、降压型转换器和九路低压差线性稳压器(LDO),为所有RF和基带电路供电。这种集成特性省去了GSM功率放大器(PA)模块中常用的外部转换器等外部元件,可将方案尺寸减小60%、BOM成本降低超过$1.50。器件可理想用于USB软件狗(MAX8982A)和PC卡(MAX8982X)。 MAX8982A/MAX8982X允许系统设计人员对每路输出电压进行编程,并通过I²C接口或专用的控制输入(PWR_REQ)使能/禁用所有调节器,进一步提高设计灵活性、降低系统功耗。这两款PMIC还具有三个电流调节器,可提供八个电流调节选项(高达24mA),以及一个嵌入式闪存定时器。所有LDO均具有可编程电压选项,可提供大于60dB的PSRR和低于45µV的输出噪声,并最大程度地减小LDO之间的交叉耦合噪声。 MAX8982A采用4.1V至5.5V电源供电,MAX8982X采用2.9V至5.5V电源供电。两款器件均采用3.75mm x 3.20mm、42焊球晶片级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。 Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
