Lesson 1 TiJOS应用开发环境-Ti-Dev Studio
发布时间:2018-4-2 17:22
发布者:x286212455
[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]钛极OS(TiJOS)应用开发环境只需在Eclipse中在线安装Ti-Dev Studio插件即可,安装成功后即可在Eclipse中进行TiJOS应用的开发和运行,Eclipse中Ti-Dev Studio插件安装路径http://dev.tijos.net/studio/release, 按Eclipse标准插件安装流程进行安装即可。具体过程如下: 开发平台支持[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]最低要求:Windows 7及以上 安装Eclipse[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]TiJOS应用与标准Java 应用类似,通过在Eclipse中安装Ti-Dev Studio插件即可通过Eclipse进行TiJOS应用的开发和调试,Eclipse可在http://www.eclipse.org/downloads/ 下载。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]如果您已安装Eclipses, 可直接安装Ti-Dev Stuido即可。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Eclipse版本支持:4.6 及以上 Ti-Dev Studio安装[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]在Eclipse中通过Help菜单下的"Install New Software" 安装Ti-Dev Stuido 插件, 安装过程如下:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Add Repository [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Installing... [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] Ti-Dev Studio 主要功能Ti-Dev 菜单[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Ti-Dev Studio安装完成后重新启动Eclipse之后,Eclipse的菜单中增加了"TiJOS"即为Ti-Dev Stuido相关功能 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] 菜单项 - Ti-Device Manager[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]运行Ti-Device Manager设备管理器, 当需要对TiKit开发板进行设置时可通过该菜单项操作 菜单项 - Exception Query[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]异常查询, 如果用户应用中发生异常通过打印口或其它方式输出时,可使用该功能对异常进行分析和定位。 菜单项 - Document Center[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]文档资源中心, 可在线查看相关文档 TI-Device Manager设备管理器[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]通过TiJOS菜单下的Ti-Device Manager 即可开启设备管理器, 连接TiKit开发板后, TiKit开发板相关信息即可自动显示在设备管理器中, 在Ti-Dev Manager可进行设备信息查看,运行日志查看,设备属性配置等功能 ,如果是网络应用,还可在Ti-Dev Manager中配置网络设置,如无线WIFI, 网关,DNS等等, 在开发过程中可根据需求连接相关的传感器进行开发和测试。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]如果设备连接成功,在Ti-Dev Manager中可以看到当前连接的设备, Ti-Dev Studio 使用检查到的第一个设备进行应用下载,运行测试。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] 新建TiJOS应用工程[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]在新建工程时选择“Other” 时, 即可看到TiJOS Application Project的选项 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]当新建TiJOS Application Project后,即可在Eclipse中进行代码编写。 编译运行TiJOS应用[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]完成编码后, 可在TiKit开发板上进行测试运行, 可右键选择"Run As TiJOS Application" 在TiKit开发板上运行 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] 查看应用日志[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]应用在运行时, 相应的日志会通过TiJOS LogCat 窗口输出 [color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)] 版本更新[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]当TI-Dev Studio 有新版本更新时也通过Eclipse提示并在线进行更新, 建议用户保持新版本。 总结[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Ti-Dev Studio 是进行钛极OS(TiJOS)应用开发的集成平台,也是一个标准Eclipse插件,与标准Java应用开发过程类似,只要熟悉Eclipse即可轻松上手TiJOS应用开发。 |
