物联网快速获利第三步:预测分析—实现物联网价值
发布时间:2018-3-30 19:44
发布者:eaoogle_WSN
无论是减少机器停机时间、提高效率还是节约能源,预测分析都是实施物联网获得最大回报的核心所在。 本系列介绍了四个确保物联网(IoT)投资获益的快速路径,我们从如何开始实施物联网谈起,然后讨论了前两个快速路径:设备联网和远程操作。在本文中,我们来看看第三个快速路径—预测分析。 数据太多,停工太长 预测分析是物联网获得最大回报的核心所在,将设备连网并添加传感器或仪表绝对比人工更加能够快速获取信息。 事实上,当物联网产生数据的速度快于你能够处理的速度时,即使用警报和其他消息传递方式,你的团队可能也会被压垮,这也就是为什么IDC高级副总裁兼研究员Vernon Turner认为:目前物联网产生的数据被使用不到1%。您需要利用预测性分析帮助您理清顺序并了解将会发生的情况,这样您就可以做出更加明智的决策。 预测分析实践 这是一个制造业的问题:目前工厂产能比以往任何时候都高,通常每天24小时运行,制造商没有时间进行紧急维护,更不用说定期维修了。 因为停工,工厂每分钟损失高达20,000美元,制造商无法承受这种巨大损失。事实上,当您还在考虑影响范围到底多大时,工厂的损失可能已经高达200万美元了。 那些需要持续性运营的系统也是如此,如智能电网、智慧城市,运输网络和其他关键任务系统等,在大多数情况下,您可以通过已有的数据来避免意外停机或生产中断等事故发生,预测分析可以让这一切成为现实 。 案例1:零停机 让我们来看看日本工业自动化设备制造商FANUC,该公司多年来都没有摸索出帮助客户优化车间设备的能力的方法。 但是,随着Cisco和Rockwell自动化的应用,FANUC开发出“零停机时间”解决方案,该方案主要通过对制造机器人产生的操作数据进行预测分析,客户乐意分享这些数据,FANUC将其存储起来并进行云分析,从而在生产出现问题之前提前进行预测和补救。 据羿戓设计所了解,通用汽车公司已将30,000台工厂机器人的四分之一连接到了上述物联网解决方案中,并在过去两年中避免了100次潜在故障,通用汽车可以提前知晓那个零件即将坏掉,从而根据需要订购零配件,而不用提前将其储备在工厂,这样做可以节省库存成本,同时减少停工时间。 案例2:运输效率 如果停机时间没有造成太大影响,预测分析还可以通过提高操作效率来提升价值。Maersk Line公司拥有600多艘货轮,运载的货物占世界GDP 15%以上,目前正在利用远程监测和预测分析来管理这些货轮,从而达到减少成本,提高效率的目的。 Maersk将传感器连接到冷藏集装箱,以便监控整个航程中货物的温度、氧气和二氧化碳排放量,记录的内容非常完整,从而可以提高交货和结帐效率,系统还能跟踪每个集装箱的位置,以及集装箱的空满情况。 将这些信息与待交货数据结合,负责人可以预测何时何地需要空集装箱,并将其调配到有需要的仓库。 这种更高效的供应链战略为公司节省了1亿美元,Maersk Line公司正在将其全球资产数字化,通过使用这些数据可以节省能源消耗、设计更有效的航程路线。 案例3:节能 高效的供应链管理涉及到生产成本的各个方面,能源是其中重要部分。最近,Cisco供应链团队在马来西亚一家工厂试行了一个计划,以便清楚地了解能源消耗成本。 他们在工厂车间安装了1500个传感器,并使用能源分析软件来获取能源消耗数据,这些信息让他们对各个机器、系统和生产过程的能源效率有了更深入了解。 例如,他们在研究燃烧炉时发现,即便烧制相似模具消耗的能源也完全不同,所以他们做了进一步改进,换掉了性能较差的设备,使用最佳效率与能源模式重新调整燃烧炉运作方式。 结果,整个工厂的能源消耗降低了15%到20%,每年节省了100万美元。 这并不是魔法 有许多针对特定行业、用途、环境预测分析的解决方案和算法,所有这些解决方案和算法都会通过数据分析与现有数据对比,将多个数据变量影响串联,包括天气、环境、材料或操作等,用以统计精度及预测趋势。 这并不是魔法,而是可信赖的、可靠的统计学与概率学,时间越长,收集的数据越多,预测将会更可靠、更准确,通过正确运用基于某些算法规则的软件,预测系统会告诉您可能发生什么以及何时会发生,以及建议采取优先次序的补救措施。 一旦您在生产环境中部署了预测分析,您的企业就具备了更高级的分析能力。 |
