电感变压器漆包线如何快速去漆
发布时间:2018-3-23 15:50
发布者:jinlai2015
电感变压器如何快速的去漆呢?一般在实际的工作中,一般采用手工去皮,电动剥皮,剥离剂剥皮这三种方法来进行去漆,那么这三种那种方法更高效呢?金籁科技就为大家分析了这三种方法的效率,以供大家参考。 1.用刀剥皮。数量少,线径粗可以。但是数量大,线径又细的情况请慎重考虑,又误工又保证不了质量,易断线。手工绕制变压器样品的时候通常是,把漆包线绕在pin脚上,然后利用烙铁滴温度将漆融化,直接把铜线焊接在pin脚上,所以生产变压器是不是也可以用相同的方法来操作,利用上锡滴温度把漆包线的漆融化后上锡,相当于就是化漆焊接一起操作。 金籁科技高频变压器 2.电动剥皮。钻头一定要选对型号(与电线匹配)这种方法又快又省时。起始,收尾端脱漆上锡,位置控制要好,脱漆太短,可能造成上锡不良,脱漆太长,造成锡上到变压器线圈上了,由于线圈起始端和收尾端有交叉,而他们脱漆太长,把锡上到针脚上面很多,造成起始和收尾两pin脚短路,造成变压器不良)如果是不同绕组有这样的现象,还可能影响产品的耐压。 3.剥离剂剥皮。如楼梯式的,将平面槽内的剥离剂调试好高度,然后从槽头开始一个一个的摆放推移变压器,待排满之后,最初的也已经玻璃好,就推移到楼梯上,空掉线上残留的剥离剂,用布一搽就可以。不会让剥离剂爬到变压器上的。至于滴脱漆剂的方式,只要控制好,脱漆的位置,一样是可以操作的,当然有造成内部短路的风险,但是可以把浸泡的位置放浅一点。 以上就是金籁科技为大家介绍的有关电感变压器漆包线如何快速去漆的内容,希望能够帮到大家! 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。 |
