汽车玻璃应力测试仪S-69
发布时间:2018-3-22 16:44
发布者:ptc0426
刘小姐 0512-57005538 18913228856 汽车玻璃应力测试仪S-69 夏普汽车玻璃边缘应力检测仪 这种检测仪是通过BLACK OBSCURATION BANDS专业测量汽车玻璃边缘应力的一种仪器。 此仪器配备有4个最新的LED灯。使用时要用偏光反射灯。 其中三种灯为绿色(光波长度514NM)以便做定性分析。另一种灯为白色,用来识别零阶条纹。该条纹在白色灯下显示为黑色。 和S-67一样,S-69也便于携带与测量,并同样采用Senarmont补偿法检测。测试时使用以角度表示的模拟尺度,测量单位为压力单位MPa(兆帕)或光延迟单位nm(纳米)。 测量精度可达±1°(刻度罗盘上的1°)。最远可测距离玻璃边缘为75mm的位置。 参数 宽度(Width): 150mm 高度(Height): 260mm 重量(Weight): 2.6 Kg 灯,光源(Lamps) 3 - GU10 LED 灯 – GREEN(绿色) 1 - GU10 LED 灯 – WHITE(白色) 电压: 220 -240V/50Hz or 110V/60 Hz (请注意,电压在购买仪器是必须再度确认,因为S-69的电源无法像S-67一样更换。) |
