Allegro 发布全新汽车级正弦波无传感器BLDC风扇驱动器
发布时间:2018-3-14 10:28
新产品适合于范围广泛的电机、负载和应用 Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型无传感器无刷直流(BLDC)电机控制器A5932,这是一款当今市场上更先进的解决方案。Allegro的汽车级A5932是一款三相BLDC电机控制器,主要针对高功率汽车风扇应用,具有非常低的振动和可听闻噪声。A5932的MOSFET栅极驱动器输出能够调整电机电流以适应具体的应用需求,其用户友好的图形用户界面(GUI)可以实现快速评估并缩短上市时间。A5932针对的主要汽车应用包括座椅、电池、信息娱乐系统和前大灯冷却风扇等等。 通过对速度输入(SPD)施加一个占空比命令可以控制电机速度,SPD输入支持很宽的频率范围。在启动时,电机绕组将施加一个正弦波电压,因而可以使电机安静地启动,并逐渐加快到所需的速度。这款新器件具有5.5V至50V的额定输入电压,工作温度范围为-40℃~150℃。 A5932采用带裸露散热盘的24触点4 mm x 4 mm QFN封装(后缀‘ES’)和带裸露散热盘的24引脚TSSOP封装(后缀‘LP’)。QFN封装具备可沾锡侧翼,允许可视化PCB焊接检查。所有这些封装均为无铅,采用100%雾锡电镀引脚框。 欲了解A5932器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。 |
