Vishay推出采用平面封装的新款小型栅极驱动变压器,可显著节省空间
发布时间:2018-3-7 14:29
器件的占位为20.57mm x 18.42mm x 11.43mm,最小爬电和电气间隙为8mm Vishay推出新系列小型栅极驱动变压器---MGDT,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。Vishay Custom Magnetics的MGDT系列器件采用小尺寸20.57mm x 18.42mm平面封装,高度为11.43mm,损耗小,最小爬电和电气间隙为8mm。 今天发布的器件采用表面贴装或通孔端接,以及多个匝数比,可驱动1200V总线上的高边MOSFET和IGBT。与传统的骨架和环形绕线技术相比,这种变压器的平面封装的占板面积少40%,高度低30%,而且满足或超出大多数安全法规的要求。另外,表面贴装的MGDT系列器件是业内最小的产品,爬电和电气间隙为8mm。 变压器的工作频率从100kHz到500kHz,适用于隔离式半桥、全桥和双管有源正激功率转换器。MGDT系列变压器的驱动到栅极的绝缘强度为3750VAC,漏电感为0.5μH,可以在-40℃~+85℃温度范围内连续工作。器件具有严格的单元间一致性,以及优异的上升时间特性。 新变压器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。 |
