BCM4356双频蓝牙WiFi二合一模块AP6356SDPR
发布时间:2018-3-7 10:41    发布者:QQ42142951
关键词: BCM4356 , AP6356SDPR , AP6356SDSR , AP6356S
BCM4356双通道PCIe接口支持11ac双频BT4.0蓝牙WiFi二合一模块AP6356SDPR
芯片:BCM4356;
尺寸:16*12*1.6mm(硬件兼容性好);
封装:邮票孔方式LGA-96;
通信接口:PCIe @WiFi、Uart @BT;
频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz)和ISM5G(4.900GHz~5.845GHz);(2402MHz~2480MHz)@BT;
符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n+BT4.0;
最大速率:867Mbps(2T2R双通道),实测吞吐量不低于400Mbps;
供电电压:DC 3V3@800mA;
天线方式:通过I-pex座子外接;
支持系统:Android/Linux;
同样BCM4356芯片方案还有两款SDIO接口模块:AP6356S  @15*13mm、AP6356SDSR  @16*12mm;
性能一样的方案QCA6174-1和RTL8723DE有硬件兼容替代的模块8274C-PR、6223C-PUD;
如果WiFi选用单通道,用芯片方案BCM43455,有以下四款主流模块:
AP6255    @12*12mm SDIO
AP6355SD  @16*12mm SDIO (2T1R )
AP6255SDS @16*12mm SDIO
AP6255SDP @16*12mm PCIe
模块的选择灵活,方便集成!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-523367-1-1.html     【打印本页】
