TT的高可靠金属合金电阻器通过AEC-Q200认证 ,可用于工业、医疗和汽车行业
发布时间:2018-3-1 10:04
TT Electronics宣布可为市场供应 LRMAP5930 系列,低电阻金属合金电流感测功率电阻器。本系列电阻器的最低参数值为 200,基于标准 FR4 PCB 的最大额定功率为 10W,最大可测电流超过 200A。因此,在大多数情况下,产品性能仅受限于印刷电路板走线的容量。安装在热基质(例如:直接键合陶瓷(DBC)或绝缘金属基底(IMS)上的装配体的额订功率可提高 50%,达到 15W,使本系列电阻器成为适用于混合模块的理想产品。 TT Electronics 提供的 LRMAP5930 大功率分流电阻器是专门为工业、汽车和医疗行业内供电和电机驱动设计的一款产品,是可被用于多个特定领域的理想产品,例如,调节电流、检测停转电机,以及(特别是)测量功耗。工业和汽车行业内电力驱动装置和执行器的发展见证了发展和监控、降低能耗两方面的共同进步。 对于汽车市场而言,LRMAP5930 已通过 AEC-Q200(主动电子元器件认证规范)认证。产品的其它用途包括供电、电池监控和过程控制。 LRMAP5930的电阻值范围在 200至 2m之间,并且,本款电阻器的最高浪涌能量性能为 33J。 本产品十分坚固,由一条连续的电子束焊接精密电阻片组成,并且根据电阻值要求使用了多种合金。 金属元件分流部件可承受用于清洗印刷电路产品的所有正常工业溶剂,并且,为便于识别,产品上标有“5930”;合金类型、欧姆值和公差。 表面安装式分流电阻器的热阻较低,可尽量减少温升、加强装配体的可靠性。同时,该产品的浪涌耐受性较强,能够在浪涌电流和瞬时短路情况下实现可靠的产品性能。产品的长期数值稳定性、低 TCR(电阻温度系数)和低 EMF(电磁场)意味着,产品仅会消耗设计者误差估算中的很小一部分,设计者可在电路设计过程中享有更多设计自由。 对于需要在SMT (表面安装技术) 装配体中确保对最高值为 200A 的交流和直流电流进行稳定、准确感测的设计者来说, TT Electronics 提供的 LRMAP5930 大功率分流电阻器可达到或高于主要竞争对手生产的部件的额定功率(在大多数欧姆值之下)。十分重要的是,规范制定者和设计者应进行额定功率比较,并在此过程中将安装条件纳入考虑范围。TT Electronics 在电阻器数据表中提供了明确定义,表明了基于标准 FR4 PCB 的双重额定值和热基质安装类型。 如需了解更多信息,请访问:www.ttelectronics.com/sites/defa ... eets/LRMAP5930.pdf. |
