HDMI ARC音频传输方案,HDMI ARC方案,HDMI ARC
发布时间:2018-1-24 09:46
发布者:dove7882
很多用户买了电视以后,都发现自己电视的HDMI接口上经常标注了一些字眼,比如有的写:MHL、ARC...MHL我们都知道是手机专属的视频输出接口标准,那么ARC是什么呢?它有什么作用?实际上要说HDMI的ARC,它是很有正面意义的一个功能,这次我们就详细教给大家HDMI ARC功能的正确使用.......... ARC的全称为Audio ReturnChannel,顾名思义也就是音频回传通道。ARC出现的目的,是使整个数字化家电在线材安装上更加简便。它的功能就是传输声音信号,具体是指在支持ARC的HDMI接口上,电视可以通过ARC将音频信号通过HDMI线回传到功放或者其他拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省单独的数字输出线材。 众所周知,HDMI作为一个数字化视频音频的接收标准,是可以同时传输视频和音频的,当然随着HDMI版本的提升,它的功能也一直在增强。ARC就是在HDMI版本升级到1.4出现的功能。 事实上,当HDMI升级到1.3时,人们就发现HDMI多了一个CEC功能。这个功能的目的是简化操控,当用户有很多HDMI设备通过切换器或者分配器连接在一起的时候,如果每个HDMI设备都支持CEC功能,那么使用其中一个设备的遥控器就能去控制其他设备,当然HDMI线要是1.3版本才行。 HDMI CEC功能可以让一个遥控器控制所有支持CEC的设备。 我们来举一个例子: 在欧美国家,不少高清电视节目是通过天线无线接收的(很吃惊吧),根本不会通过其他设备,而是直接进入电视,而电视没有光纤/同轴音频输出接口的话(有HDMI但没有数字音频接口的电视很多),就没法解码多声道高清音频信号,此时用的HDMI ARC功能就能派上用场,将就一根HDMI输入线就反向把数字音频输出到功放中进行解码。 所以,综合来看,HDMI ARC是一个满足特定应用的功能。现在的国内智能电视发展非常快,我们不需要机顶盒或Android盒子就能通过网络看到各种高清的视频节目,但是国内廉价智能电视很多都没有光纤输出接口,要解码DTS或者杜比,此时就只能靠HDMI ARC功能。所以在购买智能电视的时候,至少要保证电视拥有光纤输出接口或者HDMI ARC功能,才能保证获得最好的声音体验。 微健科技专业提供音频传输方案。ARC101是带HDMI ARC和CEC功能的模块,其基于HDMI协议,实现自动音频输出以及通讯控制关机功能的低成本解决方案。非常适用于带HDMI音频接口的音频产品。 尺寸:60mm*30mm(可按照客户要求调整尺寸) ▶ 支持ARC声音回传功能 ▶ 支持音频分离 ▶ 低功耗 ▶ 兼容性高 ▶ 光纤输出 即插即用 音频同步 无损传输 信号稳定 应用场合:电视,电脑,PS3/PS4电玩,音频功放,音箱,机顶盒等设备。 将支持ARC功能的显示设备与不支持ARC功能的扩音设备便携式连接,轻松解决设备之间的声音回传问题,让您的影音设备使用起来更便携、舒适! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.wellking-tech.com 技术支持QQ:2851371270 Tel:0755-83611411 |
