Vishay新款UVC发光二极管采用陶瓷/石英基材,具有超长使用寿命
发布时间:2018-1-23 14:38
器件采用SMT封装,20mA时辐射功率达3.8mW,发射角为±62.5° Vishay推出新的陶瓷/石英基材的UVC(短波紫外线)发光二极管---VLMU60CL..-280-125,用于杀菌、环境卫生和净化。Vishay Semiconductors VLMU60CL..-280-125的使用寿命极长,采用6mm x 6mm x 1.6mm表面贴装封装,可替换水银UVC灯。 与采用PLCC2封装,发射角为±60°的器件相比,Vishay今天推出的这颗器件的发射角为±62.5°,在20mA电流下的辐射功率为3.8mW,不需要另外加外置透镜。VLMU60CL..-280-125采用AlGaN技术制造,正向电流为40mA,正向电压低至4.4V,波长从270nm到290nm。 发光二极管的性能规格使其非常适合用来净化水和空气、物理方式的表面杀菌、医院消毒,以及便携式消毒设备。VLMU60CL..-280-125符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适应回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的3级。 UVC发光二极管现可提供样品,将在2018年一季度量产,供货周期为八周。 |
