刘小姐 0512-57005538 18913228856
适用范围: l 适合于检测灯等有复杂构造的产品。 l 检测玻璃产品,如药瓶,试管等。 l 检测光学晶体,如蓝宝石等
参数:
规格: 1.偏光应力仪光场亮度≥120cd/m2 2.偏光应力仪偏振元件任何一点的偏振度大于等于百分之九十九 3.该款应力仪偏振场200*200mm 4.偏光应力仪构造:检偏镜和起偏镜之间分别置入1/4波片及全波片(波长为565nm),波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成90度 5、检偏镜最上面有旋转角度的测量装置(刻度值为1度,最大测量范围为180度)
检测方法: 1. Sensitive-Color感光色方法检测 感光色方法测量,整个视野呈微红-紫色,这种彩色分为被成为感光色。放进样品,存在应力的部位呈绿-蓝色或橙黄-黄色。并确定应力性质是压力或张力。不存在应力的样品部位则呈微红-紫色。
2. SenarmonMethod 补偿法 Senarmont补偿法可以进行应力定量分析检测。打开电源,未放样品整个视野范围是黑褐色的,放入样品,不旋转检偏镜,观测出最亮点即为应力最大点。旋转检偏镜上的刻度盘,直至最亮点变成黑褐色,记录此时刻度盘旋转的角度及该点的厚度,即可用公式换算出应力值。
计算公式:应力=光程差/(被测点的光路长 * 光弹系数) Mpa = nm / [cm * (nm/cm)/Mpa] |
