Vishay推出新款HI-TMP液钽电容器,可靠性极高,可用于工业和石油勘探等恶劣工作环境
发布时间:2018-1-12 15:39
这些通孔器件可以+200℃下工作,具有更好的耐机械冲击和耐振动的能力,使用寿命长达1000小时 Vishay推出可以在+200℃高温下工作的新系列HI-TMP 钽壳密封液钽电容器---T34。T34系列轴向引线通孔器件具有更高的可靠性,提高了耐机械冲击和耐振动的能力,使用寿命更长,可用于工业和石油勘探应用。 今天发布的这些电容器适用于定时、滤波、储能以及脉冲电源应用,有很强的耐振动(正弦振动:80g;随机振动:54g)和机械冲击(500g)能力,在+200℃下的使用寿命超过1000小时。T34系列有A、B、C和D共4种外形编码,电压等级从25VDC到125VDC,电容从10μF到470μF,而且Vishay还计划把电容扩展到与现在Sprague 134D系列相当的级别,电容公差可以达到±10%,标准公差为±20%。 器件的工作温度范围从-55℃到+85℃,电压降额后可达+200℃,在120Hz和+25℃下的最大ESR只有0.75Ω。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,有无铅和锡/铅(Sn/Pb)端接。 T34系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。 |
