MT7603UN双通道USB接口WiFi模块WL-UM01G-7603
发布时间:2018-1-10 15:43
发布者:QQ42142951
MT7603UN双通道USB接口WiFi模块WL-UM01G-7603-V4.0 模块主要是方便产品集成应用,同时标准化的模块具有很强的硬件兼容特性,方便直接选型替换。WL-UM01G-7603-V4.0是一款高性能的USB接口双天线WiFi模块,有很稳定的通信速率。 可以与RTL8192CU/RTL8192EU/RTL8188/MT7601/RT5572/MT7632UN/MT7610/MT7612/MT7662/MT7668/RTL8192DU/AR1021X/RTL8811/RTL8812BU/RTL8821BU系列模块硬件兼容 主芯片:MT7603UN; 封装:LGA12; 尺寸:27*13*1.8mm;(这种封装基本上可以硬件兼容使用) 通信接口:USB2.0; 供电电压:DC3V3 ±0.2V; 工作频段:ISM2.4G(24000~24835MHz); 符合标准:IEEE 802.11b/g/n; 最大吞吐量:150Mbps(1T1R方式); 工作温度:0℃~70℃; PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺; 天线连接方式:贴片外延或者通过模块上的I-pex座子外接; |
