智能穿戴设备定位与连接方案及定位模块蓝牙模块选型指导
发布时间:2018-1-6 17:42    发布者:skylab
关键词: 蓝牙模块 , GPS模块
科技改变生活,先进的科学技术确实给我们的生活带来了诸多便利,以智能手机为中心的可穿戴设备和智能家电经常使用蓝牙ZigBee和WiFi等无线连接技术为智能家居和智能可穿戴设备提供稳定和低功耗的数据传输服务。本篇将为大家详细介绍物联网时代智能穿戴设备的挑战和解决方案。
物联网给消费类电子产品的设计人员带来了许多设计和测试挑战,其中电池供电时间是许多物联网设备的关键指标。功率管理在可穿戴设备技术中至关重要,因为功率管理差会导致电池耗干而,电池续航时间则直接影响产品的实际使用。
智能可穿戴设备是指可直接穿在身上或整合到衣服、配件中,且可以通过软件支持和云端进行数据交互的设备,外形尺寸小是其共性,因此,在设计智能手表等智能穿戴设备时,选购的无线模块产品必须满足体积小、性价比高和低功耗的要求。
定位方案:
目前市场上现有的智能穿戴设备内都会集成支持GPS、蓝牙、WiFi、GPRS和加速度/重力传感器等模块。所谓的定位功能完全依靠的就是这些模块的协同合作。 其中,GPS的定位准确,在室外无遮拦的环境下,定位精度可以实现5-3米以内。如果定位模块还能支持AGPS(就是GPS辅助GPRS数据和基站),还能加快定位速度。 但是,在室内环境(或立交桥下、隧道等环境中),GPS信号会被遮挡。此时,就需要WiFi、蓝牙、GPRS(手机网络)、基站、传感器结合实现所谓的“室内定位”了。我们的两款超低功耗GPS模块(SKG08A,SKG09A),已广泛用于获取定位信息的智能穿戴设备。
连接方案:
智能穿戴终端中应用最广泛的连接技术是低功耗蓝牙与WiFi。WiFi具备主动联网、距离远,传输速率快等优点,但由于功耗较高,手环产品很少采用。低功耗蓝牙(BLE)由于其低功耗在智能穿戴终端,如智能手环、智能手表中应用广泛,目前主要供应商是Nordic和TI,天工测控有多款基于Nordic 51822/52832芯片开发的BLE蓝牙模块。
当前可穿戴终端多以手机辅助设备出现,以智能手环、智能手表和智能眼镜最为常见,三者占据全球可穿戴设备出货量的70%以上,而这三类产品中,GPS模块和BLE蓝牙模块的应用最为常见,WiFi虽然具备主动联网、距离远,传输速率快等优点,但由于功耗较高,智能穿戴产品很少采用。以下是SKYLAB整理的有关智能穿戴设备GPS模块和BLE蓝牙模块的选型指南。
智能穿戴设备GPS模块选型要点
首先,我们关注的就是它的定位精度,定位精度通常是首要考虑的,毕竟它关系着位置的精确性;其次,定位时间和接收灵敏度也是极为重要的,这和GPS系统的工作原理有关,接收灵敏度越高,其定位时间也就越短;然后,还要考虑功耗,产品续航要持久,GPS模块必须是满足低耗电需求;再者,就是芯片,这直接决定着GPS模块的接收灵敏度;最后,还要关注下封装尺寸,毕竟目前市场中的智能穿戴设备外观尺寸都偏小,在有限的PCB板空间内,明显小尺寸的更适用。
智能穿戴设备BLE蓝牙模块选型要点
首先,我们关注的就是它的传输速率,传输速率通常是首要考虑的,因为它关系到传送的信息类型;其次,蓝牙传输距离是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好;然后,还要考虑功耗,功耗主要是由传输速率和距离来决定;再者,就是芯片,这直接决定着蓝牙模块的运算能力;最后,接口的选择,建议客户根据不同需求选择不同的接口类型。
以上就是SKYLAB君针对智能穿戴设备客户提供的GPS模块、BLE蓝牙模块选型指导,除此之外,不要忽略品牌和售后,天工测控在GPS模块、BLE蓝牙模块上有着丰富的研发经验,值得信赖,全方位为客户提供强有力的售后支持!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-521684-1-1.html     【打印本页】
