Allegro发布集成有稳压器的全新三相MOSFET驱动器IC
发布时间:2018-1-3 11:13
新产品可用于为传感器和微控制器供电 Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的集成有低压差(LDO)稳压器的三相MOSFET驱动器IC A4919,这款产品专为范围广泛的工业应用而设计,能够提供5.0V或3.3V电压。A4919在与微处理器端接时,可以通过块(梯形)、正弦波或矢量换向来进行控制。A4919的设计定位是商业和工业市场中简单而直接的控制栅极驱动器,能够为外设或微处理器提供LDO,并在换向时具有完全的灵活性。 A4919具有一个独特的电荷泵稳压器,在电源电压低至7V时也能够提供完整的(>10V)栅极驱动,并可在电源电压低至5.5V时允许A4919也可具有较低的栅极驱动。A4919中的自举电容用于提供高端N沟道MOSFET所需的上述电源电压。三相桥接器中的六个功率MOSFET各拥有一个逻辑电平输入,使得电机可以通过外部控制器定义的任何换向方案驱动。集成的交叉(crossover)控制可以保护功率MOSFET避免交叉传导(cross-conduction)。 每个MOSFET上独立的漏极-源极电压监视器可以用来检测电机相位的对电源短路和接地短路,一个漏极开路故障输出能够指示短路故障、电源欠压和芯片过热等情况。A4919产品的不同型号包括5.0V或3.3V LDO选项,或者不带LDO,而提供可用于监控外部电压源的电压输入。 A4919采用28引脚TSSOP封装(封装类型LP)和28引脚5mm×5mm×0.90mm(QFN封装),二者均采用裸露焊盘以提高散热性能,两种封装均不含铅,采用100%雾锡电镀引脚框(后缀“T”)。 欲了解A4919器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。 |
