单个ARM Cortex-A7内核 NXP i.MX6UL开发板 详解(三)
发布时间:2018-1-3 08:48
发布者:myir
i.MX6ULL开发板 , i.MX6ULL核心板
型号:MYD-Y6ULX(i.MX6ULL开发板) 第3章 接口说明3.1 核心板接口说明MYC-Y6ULX(i.MX6ULL核心板)和底板采用连接1.0mm间距的邮票孔工艺焊盘相连,底板封装设计请参考MYB-Y6ULX,扩展接口管脚标号顺序,如图3-1所示: 图3-1 管脚标号图 3.1 底板接口说明MYB-Y6ULX具有丰富的接口资源,其具体分布如下图: 图3-2功能标示图 具体描述如下:
表3-1 MYD-Y6ULX接口 核心板硬件电路说明请参考 MYC-Y6ULX产品数据手册。 4.2 底板硬件电路设计4.2.1 电源MYB-Y6ULX底板采用12V供电,整板电路包括12V、5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V和3V (RTC 电源)七个电压阈。电源拓扑如下: 图4-1 电源拓扑图 12V转5V和12V转3.8V选用的是最大输出电流为3A的DCDC芯片TLV62130。DCDC可以提供比较高的电源转换效率,降低整板功耗。5V转3.3V和3.3V转1.8V则选用了LDO,相对来说LDO能提供更小的纹波。RTC电池输入是一个可选的电源输入,当系统掉电时,RTC不需要工作,则可以不提供此路电源。 4.2.2 启动位配置开关i.MX6UL和i.MX6ULL启动时会首先执行芯片内部固化的Boot ROM。Boot ROM会根据BOOT_MODE寄存器、eFUSEs等状态来判断下一步执行动作。MYB-Y6ULX预留了一个4bit 滑动开关来预设启动设备。具体原理如下: 图4-2 Boot Configure Switch 上图中DNP器件表示没有焊接。NAND Flash版本和eMMC版本这里启动设置存在差异。对于NAND Flash 版本不焊接R207、R209,焊接R206、R208;对于eMMC版本不焊接R206、R208,焊接R207、R209。 滑动开关的Bit1 和 Bit2用于选择启动设备,对NAND Flash版本具体设置如下:
表4-1 NAND 版本启动位配置 对eMMC版本具体设置如下:
表4-2 eMMC 版本启动位配置 滑动开关的Bit3 和 Bit4用于选择启动类型具体设置如下:
表4-3 启动类型配置 4.2.3 以太网MYB-Y6ULX搭载了两路10/100M的以太网,采用标准的RJ45网口座子。以太网PHY芯片使用的是Microchip的LAN8720A,分别通过RMII方式连接到了处理器的ETH1控制器和ETH2控制器上。其中ETH1 以太网PHY集成到MYC-Y6ULX核心模块上,ETH2 PHY则需要在MYB-Y6ULX外接。 ETH1 连接方式图参考如下,其中U14 是ESD防护器件。 图4-3 以太网1 ETH2连接方式图参考如下: 图4-4 以太网2 |
