仪 器:无线通信测试仪 品 牌:R&S(罗德与施瓦茨) 型 号:CMU300
故障描述:RF1 , RF2,RF3 输出的测量结果在1.5GHz以上功率偏差约20dB。 跟着安泰王工看一下检测试验: 做仪器的自检,发现INTERNAL LOOP PATH 不能通过,其中部分功率偏差。 为确认是RF1,RF2还是RF3 的故障,将RF1和RF2分别断开,各自再做检验,结果故障依然存在。 借用仪器信号发生器和频谱仪的功能,各自做信号试验,发现频谱仪部分的功能正常。在所有频 段的功率都准确。而在信号发生器部分的功能则不正常。在1.2GHz以上开始衰减大约20dB.
顺着RF3 OUT端口向里追踪到A3板,测量A3板对应到的端口的信号,接受信号的部分均正常; 生成信号的部分在1200MHz以上功率开始衰减。
继续追踪该发生器信号到A5板,测量A5板对应的生产信号的端口,发现其输出信号在1200MHz以上开始衰减。
打开A5板,测量信号源部分生成器相关多个模块,发现其中有一个锁频器模块功能异常,导致该故障。 更换该锁频器,信号源生成部分的信号正常,整个链路的信号回复正常。
