陶瓷 电容器就是用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。智旭 电子的陶瓷电容一般都是圆形的蓝色本体,也有土黄色的,另外我们还有编带的陶瓷 电容器。 陶瓷电容它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。 低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲 电路中,因为它们易于被脉冲 电压击穿。 陶瓷电容按照封装不同可分为插件和贴片式! 按照介质不同可分为I类瓷介电容和II类瓷介电容。通常NP0,SL0,COG是I类瓷介电容;X7R,X5R,Y5U,Y5V是II类瓷介电容。 I类瓷介电容容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等变化而变化,但是一般容量都很小,而II类瓷介电容容量稳定性很差,随着温度,电压,时间变化幅度较大,所以陶瓷电容一般用在对容量稳定性要求不高的场合,如滤波等! 在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。 陶瓷电容器,瓷介电容,JEC陶瓷电容,JEC安规电容
