军用、民用无线电设备及生产过程的自动控制设备中,为了实现电路的人工或自动转换、接通或断开等控制,以达到用少数的电路代替多种复杂电路的目的,经常需要使用各种类型的开关及其他接插件。随着科学技术的发展以及安装、操作控制、美观、可靠性能等方面要求的不同,军用装备的严格要求,开关的规格品种也日趋增多。开关的结构千变万化,本书仅选择几个大类典型结构进行介绍。在开关选用时应注意以下的几点:
a.常将电路接通或断开的部位,可选用断路型的开关,如钮子开关、波动开关、按钮开关。
b.需要很短时间内起控制作用的设备,如油压机、机床,可选用微动开关、自动复位、嚣的钮子开关、按钮型转换开关等。
c.作为多挡收发通信机一类频率转换、仪器仪表中的变换测量和控制范围,应当选择多挡按钮开关、直键开关(琴键开关)、旋转开关(包括波段开关、刷形开关、凸轮开关)、滑移开关。
d.需要夜间操作,尤其是在野外和战地使用的面板上,应采用有照明指示灯的按钮开关、色泽鲜艳的波动开关等。
e.为防止衣物或其他物件的碰撞而BZX85C8V2RL产生误动作,应采用锁柄式的钮子开关、旋转开关、带保护的按钮开关。
f.用于长期无人照看和操作的设备,应采用微动开关。
g.用于徼弱信号的接通、转换,要选择低电平下使用的开关。在各类开关中均有低电平类型的开关,如果选用了一般负荷的开关,就可能产生接触不可靠的现象。
h.在野外工作、气候条件恶劣的设备,可能遭受雨淋、日晒、沙尘,应当选用能在相应条件下使用的开关,如环境密封、面板密封、肘节密封或防水型的开关。
开关在安装使用、贮存过程中应注意以下事项:
a.部分钮子开关、按钮开关、刷形开关基座采用酚醛塑料,具有机械强度较高、耐磨、吸湿性小、耐热、耐腐蚀、电绝缘性能好的特点,但也存在外壳受强力挤压、敲击时发生破损的情况。使用过程中应防止产品遭受过度挤压或敲击,特别应防止用工具用力卡住产品基座,上紧产品而造成产品基座与套管错位,致使产品失效情况的发生。
b.钮子开关产品基座大部分采用聚砜塑料压制而成,具有抗冲击、较高的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的绝缘性等特点,但存在不耐碱、胺、酮、酯、芳香烃的弱点(会导致应力开裂)。因此在使用过程中,特别是焊接操作中不能使用含有碱、胺、酮、酯、芳香烃等化学物质的焊剂,以防止产品发生开裂造成产品失效。
c.贮存条件关系到产品长期、有效的使用。用户对未上机使用的产品贮存时,一般应在-10~35屯、相对湿度≤85%、无腐蚀性气体的环境条件下密封保存;对于已装入特殊使用器具与装备的产品,特别是触点处于长期受压的状态下(微动开关类),应加以相应的保护措施。 来源:网络
AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
