昂纳开发全球首款传输距离达400米的SFP28有源光纤电缆
发布时间:2017-12-4 10:56
为数据中心提供符合成本效益的解决方案 昂纳科技(集团)有限公司及Semtech Corporation今天公布,昂纳推出新一代具有的SFP28有源光纤电缆(AOC),该产品使用了昂纳的高端模块技术, 结合Semtech具有25Gbps双向清晰边缘技术(ClearEdge)的时钟资料恢复电路,从而取得突破性的进展:在具有RS-FEC误码校正和使用OM4光纤的条件下,传输距离达400米,在没有RS-FEC条件下则达300米,并已通过多重检验测试,再次彰显昂纳在行内领先位置。 SFP28 AOC(部件号1AT-LS6MxxXX-01A)为25G/28G 收发器,并能加快数据中心和高性能运算相互连接。该产品自2017年8月已开始大量生产。 为推动新一代的运算互连,全球网络数据中心对高速连接解决方案的频宽及传输距离需求日益增长。现时一般的AOC解决方案一般每条电缆传输距离最远为100米。利用昂纳创新收发器设计及耐用且低成本的封装技术,配合Semtech具有25Gbps双向ClearEdge的时钟数据恢复电路和整合的VCSEL失真校正技术GN2147,昂纳取得重大突破,研发出传输距离达至400米的全新SFP28 AOC。昂纳的AOC产品透过多模并行光纤电缆传输25Gbps数据,能够加快储存、数据及高性能运算连接。相比传统的AOC,使用同样的VCSEL,这项技术也能够应用于新的100G AOC/SR、100G SWDM4 及 400GBASE-SR16产品系列。其距离扩大加上卓越的低功耗特性,令数据中心营运商及高性能电脑能得到具成本效益及强劲的电缆解决方案。 昂纳主席兼行政总裁那庆林先生表示:「我们非常高兴能与Semtech携手开发出行内突破性的SFP28 AOC,它超越了现有SFP28 AOC的传输距离限制。我们致力开发创新产品不仅为业务带来协同效益,更有助本集团巩固为新一代数据通信网络系统开发光学网络元器件的领导地位。我们将在可见将来寻求与更多世界领先技术解决方案供应商合作。」 Semtech 的Signal Integrity Products Group数据通讯市场推广高级总经理Timothy Vang博士表示:「Semtech 全方位的ClearEdge 时钟数据恢复电路平台为客户提供极具竞争优势的创新解决方案,这亦是我们作为半导体供应商向光学市场作出长期承诺的重要一环。我们预期SFP 25G AOC市场将成为推动中型数据中心的关键,我们已准备好以独特的产品开拓这个市场。」 产品资料: GN2147是为SFP28 SR 模组及包括双向ClearEdge 时钟数据恢复电路、TIA及VCSEL驱动器的AOC所提供的解决方案。以微型1.7mm x 3.0mm裸片格式供应,收发器总功率消耗少于400mW,能支持多种模组解决方案。它使用独有的VCSEL技术,支持低频宽VCSEL及扩大至超过150米距离的OM3光纤,亦支持24.0Gbps 至 28.1Gbps的数据传输率作多种用途。 |
