电容器作为 电子元器件包罗万象,有安规电容,陶瓷电容,独石电容,薄膜电容,压敏 电阻等等,都免不了会遇上被击穿现象,是什么原因呢,为什么 电容器会被击穿呢? 电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。 电容击穿根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有: 二:电容质量不好,漏 电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降; 三:有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上。 电容器被击穿后,还能不能恢复呢? 击穿后能够恢复,电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆;电介质是固体,击穿不可逆,是击穿后不可恢复的绝缘介质。 那么有没有避免介质击穿的方法呢? 有的。采用绝缘强度高的材料;绝缘材料有一定厚度,且不含杂质,如气泡或水分;设法使电场按要求分布,避免电力线在某些地方过于密集。 在您选择安规电容,陶瓷电容,独石电容,薄膜电容,压敏电阻,选择有品质保障的原厂生产厂家,也是避免击穿的一个重点。 电容器,安规电容,陶瓷电容,独石电容,薄膜电容,压敏电阻 电容击穿根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化.原因有:工作电压超过了电容的耐压;电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降;有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上.
