陶瓷 电容是用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的 电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。 高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合 电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。高压陶瓷电容只要针对于高频,典型作用可以消除高频干扰。高压陶瓷电容在 开关电源中; LED灯饰,充电器行业已有广泛的应用和不轻的地位。 高压陶瓷电容器,即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容器。高压陶瓷电容器的作用主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。 因为电力系统的特殊性:高频,处于室外环境中(-40 度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。 在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压 电子产品不可缺少的元件之一。 高压陶瓷电容器,陶瓷电容,高压陶瓷电容,陶瓷电容厂家,JEC安规电容 高压陶瓷电容器的作用主要分为送电;配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备.具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用.
